Tere,
Autot vaevab siis järgmine probleem:
Mingil hetkel kaob pool turbot ära järsku. Esimestel käikudel on jube raske isegi fooritagant minema saada. Hiljem annab turbo näiduki järgi ainult pool rõhku. Troostist arvati, et turbo läheb mingisse hädareziimi. Probleem on seotud kuidagi püsikiiruse hoidjaga, sest nad kaovad samal ajal. Kui probleem tekkis, kaduski kõigepealt maanteel püsikas ning seejärel turbo. Ajutine lahendus on süüde sisse-välja keerata või siis akuklemm maha. Eile lõi isegi mootoritule põlema, aga akuklemmi mahavõtmisega see kustus.
Kas probleem võib olla mingis anduris?
Põhimõtteliselt tech2 abil saaks vea välja lugeda ainult siis, kui mootori tuli põleks...
9-3SS Aero turborõhu probleem
Usu mind, see püsika kadumine on tagajärg, mitte põhjus ega sümptom. Asi läheb avariirežiimi ja sellise autoga lihtsalt ei ole vaja kruiisida..
Foori alt mineku juures boosti nagunii ei ole, niiet kui see tegevus ka komplitseeritud on, siis peaks ikka veelkord mõnd spetsialisti külastama.
