Saab 9-3 2.2 TID YS3F kütusepump.
saabinz
Tere,
Probleem selles, et auto ei käivitu. Enda arvamus on, et kütusepump õhtal või kütusepaagifilter konkreetselt umbes...
Probleem algas nii, et istusin autosse, auto läks poolest pöördest tööle. Tagurdasin parkimiskohalt välja, panin esimese käigu sisse ja oma enda vea tõttu suretasin auto välja kuid kahjuks rohkem auto tööle ei läinud. Üritasime lükkata tööle, üritasime tõmmata tööle ja ei muffigi.
Aga küsimus oleks, kas tõesti ma pean kütusepaagi auto alt ära kruttima või on mingi muu lahenudus, et pumpa kätte saada? youtube-st vaatasin videoid kuidas tüübid on teinud n.ö. pornot ja tagumise istme alla augu lõiganud ja sealt pumba kätte saanud.
Kas mul on õigus? Kui paned autol süüte sisse, kütusepump teeb häält korra? Või on see bensukatel rohkem omane või nii mõlemal?
Ise oman esmakordselt Saab autot ja ei ole saabidega väga terav pliiats pinalis. Et võin kohati lolliks jääda :)
Ja küsimus, kust saaks mõistliku hinnaga kütusepumpa?
uurides olen aru saanud, et opel-i 2.2 pump peaks ka istuma.
Ette tänades,
Martin.R
mis sul siis on? bensakas või 2,2 diisel??
Kirjutatu järgi võib arvata mida iganes?
saabinz
Vabandust arvasin, et saabi vennad saavad pealkirja järgi aru mis mootoriga tegemist, aga jah autoks siis - saab 9-3 2002a 2.2 turbo diisel 92kw Vector
Peaks nagu nats saabi vend olema?!:headbang:
No aga mis pumbast taga istme all sa siis jahusid? Lõikad lahti ja pumpa polegi? mis siis saab?:poke:
Dislal pole mingit pumpa seal. Kõrgsurve pump mootori küljes ja asi tahe.
entson
Paagis võib olla etteandepump ja kõrgsurvepump ei pruugi ilma selleta kütust kätte saada.Võisin pange panna, aga osadel diislitel on nii.
Saan harva sõita SAABIGA.
pets
Pole sel 2,2 diislil paagis mingit pumpa.
Ma just remontisin üht 2.2 9-3. Eelsüüte küünlad maha, kui starterit annad peaks sealt palju kütet välja tulema. Kui ei tule, siis kütus peale ei jookse. Kas kütusefilter on kütet täis? Ma ise mingi diisli spets pole, aga tuttav (pole ka spets) väitis, et keera kütusefilter külili ja proovi siis, kas nüüd lööb kütust küünla avadest välja. Üks võimalik variant veel torustik suruõhuga läbi lasta. Paagist filtrisse tulev toru.
saabinz
mootoriruumi filtrist proovisin mõlemaid voolikuid lahti tehes kas kütet tuleb aga ei tea kas nii vb ei peagi tulema, kui käiama hakkad. filtris endas oli kütet jah ja filter ise oli puhas... paagi sees peaks etteande moodul ikka olema, seda kutsutakse ka pumbaks või mitte!?! kõrgsurvepump vaevalt saba andis, seda ma ise ei usu eriti. kuid hetkel tundub et äkki paagis on lihtsalt pasast mingi troppi ette tõmmanud, ehk peab paagi puhastuse ja kütuseetteande mooduli puhtaks tegema kui mitte uus panna... Sai ka proovitud n.ö puhuda IN-voolikusse mis siis tuleb paagist ja läheb mootoriruumi filtrisse ja tekis kerge shampuse korgi avamis effekt.... Kuuldavasti pidi olema diislitel põhi jama küttega, et võib kergelt ummistuda ja kuna oli paagis tõsesti varasemast vähem kütust kui ta tööle enam ei läinud...
Aga kui lõpuks saab paagi maha eks siis näeb kas on selle viga või mitte...
Kuid enne lükkan diagnosti taha mis sõber tellis, vaatab kas see näitab miskit või mitte.
Aitäh, kes sai aega et kirjutada, vastata! :)
varsti tuleb selle saabi kohta palju postitusi. Plaan sellest isendist teha maasikas pill, nii välimuselt, mootorilt kui elektroonikalt. Aga samas teha nii palju ise kui pea võtab kuna siis õpin tundma masinat mida oman ja otseloomulikult Saabi.
ohh!
Vaata seal kapoti all radika ja mootori vahel on yks ventiili moodi ventiil. sealt tuleks imeda kütus üles ja asi tahe. autorehvi pumba ots ja läbipaistev voolik. voolik suhu ja imed. peab tulema puhas ohumullideta kytus. siis käivitada. kui kohe ei käivitu, korrata imemist. kui ikka ei käivitu, siis pump.
Kunn
Ei saa aru miks nii palju imemist ja jamamist. Diagnostika järgi ja asi selge. Endal suri ka üks hetk auto välja ja palju õnne, kõrgsurvepump. Aga edu imemisel.
entson
Kõigil ei ole neid diagnostikaid kohe võtta ja siis peab mingisugusegi selguse saama eelmise sajandi meetoditega.
Ja kusjuures auto ise ja ka lihtsamad laialtlevinud diagnostikaseadmed ei näitagi välja pumba elektroonika viga.
saabinz
Kui õhk on kütusessüsteemis, saab pihustite torude kaudu selle välja, on mul õigus?
Aga kui õhk on juba kõrgsurvepumpa jõudnud kuidas siis peaks toimuma õhu välja lask? Töökaaslane rääkis et kui kõrgsurvepumpa õhk jõudnud siis ei tule sealt pihustide torudest essugi....
Käima üritasime tõmmata 5-7km, lõpu poole hakkas miskit nagu arenema kuid tööle ei läinud.
aga proovi veel, kui keerad 1 toru pihusti juurest veidi lahti.
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
antud juhul oleks mõistlik mõni asjamees ligi meelitada.
Aga kui huvitab:
- normaalsest kütusepumbast tuleb õhk normaalselt ise välja.
- kui starterist ei saa käivitada, siis üle 50m tõmbamist on ajaraiskamine. 5 km :poke:
a1500
Infoks, et kui paagipumbaga autol tekib kahtlus kas see töötab või mitte, siis enne igasugust lammutamist kõige lihtsam viis on paak kütet täis lüüa, kui siis küte jõuab mootorisse ja pooltühja paagiga mitte, siis on etteandepumbas viga.
need saabi 2.2tid enamasti nii läbisõidetud vurrid, et need pihustid löövad õhu vabalt läbi
täna sai juhuslikult ühel disla 9-3 kütusefilter vahetatud ja tyhjana filter kokku ja alla tagasi pandud. umbes 8 korda starterit ja vahepeal eest imemist ja läkski lõpuks käima.
Tiivi93
Auto: Aero 9-3 ttid, Linear 9-3 92kw, 9-7x 4.2
Hei! Kas see asi lahenes ka kuidagi? Meil täpselt samasugune mure nagu teemaalgatajal :(
pistyk
Paaki ei maksaks väga tühjaks üldse sõita, veerandi pealt võiks juba tankida.
Lembit
Sama mootoriga 9-5:
Sõideti paak kuivaks, valati kütus sisse, auto käima ei läinud. Käiati olemasolev aku tühjaks, osteti uus aku, käiati see ka tühjaks - ikka ei midagi.
Diagnostikaseade ei näidanud midagi mõistlikku. Loll diagnostik luges veateadetest välja, et mootor on vanaraud.
Sai Ivometsa kirjeldatud nipli kaudu õhk välja imetud senikaua, kui mulle enam ei tulnud, ühe silindri pihustitoru ka natuke lahti keeratud ja peale mõningast käiamist läks mootor käima. Ise ei jaksanud see pump midagi üles imeda senikaua, kui õhk sees oli.
annakas77
Auto: 2004 9-3 2.0; 2010 9-5NG; 1994 9000; 2004 9-3 2,2Tid; 2008 9-3 TTiD Aero
Nonii - täpseltsama teema siis ilmselt.2.2 tid, 2004a.Teel kadus jõud ära, jäi parklasse seisma - pärast käivitamisel ca10sek käis ja siis suri ära. Tuttav käis vaatamas, pakkuski, et asi kütusepumbas. Imelik lisajama muidugi see, et kui auto selleks törtsuks käima läks, viskas hea pahvaka valget kärsahaisust tossu välja - pigem nagu auru. Ilmselt on Troosti minek aga otsustasin nõu küsida, et ehk on midagi kergemini lahendatavat.
Kogu eelnev teemas olnud jutt sai kõrvataha pandud aga kunama kuskilt ei lugenud tossu ega muu sellise kohtamidagi välja, siis on asi äkki ikka veel jamam?!
Edit - probleem lahendatud.
Kiidusõnad Troosti poistele! :)
Saab95Estate
Auto: Saab 9-3 2.2 92kw TiD
Tere,
Mul täpselt sama mure. Ka 2004a isend, 2.2 92kw. Kakkusin paagi alt ära ja siis nö etteante pumba ka küljest. Kas leidsid enda omale lahenduse, st said ilusti käima?
Vastust oodates,
Kristjan K.
"The cars we drive say a lot about us." - Alexandra Paul
Viki
SaabiJumal
Ei ole seal mingit etteande pumpa.
