Tere,
Autoks on 9-3 2003 vector
kas niimoodi on võimalik tegutseda lisa bassika ühendamisel autole, et panna otse tagumiste kõlarite külge ja nagu muid vidinaid polegi vahel? Ma mõistan et sealt ei saa loota mingit erilist kvaliteeti ja võimsust aga ma mõtlengi sellist väiksemat bassikat, et lihtsalt tunneks et pole stock vaid nats tummisem heli ikka. Kui on siis ehk keegi räägiks lähemalt või räägiks kuidas oleks mõistlikum.
Tänud ette.
lisa bass, 9-3 2003
Ma just ei tahaks hakata kuskilt neid juhtmeid väga vedama. See oleks hea kui aint pagassis seest kõllidelt otse bassikõlarile on veetud. Lihtsalt huvitab palju see häält teeb ja ega midagi maha ei kärssa selle tagajärjel. Kui see on teostatav ja mingi bassi soundile juurde annab oleks isegi hea.
Teine asi on hoopis eraldi võimendi. Ma mõtlesin algset lahendust siiski ainult tagumistelt kõlaritelt signaali võtmisega nii et mitte midagi muud polekski vahel.
Ma pole helimees aga ma jätaks pigem tegemata, kui kehvasti teeks. Bassikõlar tahab rammu taha saada, eile tassisin oma subwoofri tuppa, et testida ja tahtis ikkagi saada võimendit, et üldse heli tuleks välja normaalselt.
Kui sa veel tagumistelt kõlaritelt hakkad edasi vedama, ehk ei võta tagumisi kõlareid ja ei asenda neid väikeste bassikõlaritega, siis sest head nahka sest ei tule. Tee ikka korralikult.
Kui teha, siis teha. kui tahad et mingi kõlar annaks bassi, siis ta tahab võimendit. olgu selleks kas 8,10 või 12+tolline bassielement või 6x9 ovaal. ilma võimendita rotikat tehes võib aind 2.1 või 5.1 arvutikõlarid pagassi visata
ma sain asjast nii aru, et see võim mis istme all suudab ikkagi midagi toimetada. aga ilmselt eksisin.
okei kui teha lisa võimendiga. kust võtta vool võimule ja kus signaali sisend. tagumistel stock kõlaritel saaks signaali ilmselt ma eeldan. kas lisavõim ja istmealunevõim saavad omavahel hakkama? kus sel juhul remote läheks?
Võimu toide tuleb võtta ikka aku pealt. All oleval juhisel installitakse vaakum voolikut kuid ise vedasin samast kohast läbi tulemüüri võimu toite.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=183225
Signaali sisendi saab võtta tagumistest külaritest mida nagunii peale woofri lisamist enam vaja ei lähe
http://www.autokataloog.ee/et/artikkel/ ... ini-max10a
