Saab 9-3 2009 Roolinupud ei tööta
puska
Saab 9-3 2009 Roolinupud ja signaal ei tööta järsku enam.
Vaatasin kaitsmed ok, juhtmed olid ka OK airbagi all.
Kas nüüd Rool või Cim moodul Õhtal.
On kellegil sama probleem olnud?
:wall:
Tech`ga peaks uurima.
Viktoria
Ei tea, kas sul sama probleem, mis mul oli, kuid mina sain abi sellest:
Put your dash lights/dimmer to max(so dimmer + as much as you can). Now tap the dimmer minus (-) 4 times. Try your steering volume control now.
I might be off on the exact amount of times on the dimmer, it might be 3 or 5 from max.
