Tere
Kliima teeb minuga juba mõnda aega halba nalja
1. probleem: sätin kliima 19 kraadi peale (õues on näiteks 22 kraadi sooja) ja kliima mõistab selle peale puhuda ainult kas väga külma või väga sooja õhku. Alguses ta ilmselt hakkabki täiega puhuma, et saavutada soovitud temperatuur, kuid mingi hetk peaks ta ju hakkama seda 19 kraadist õhku puhuma. Minu oma aga puhub edasi kas väga külma või väga sooja (oleneb ilmselt Saabi tujust). Ainus mis ta muudab ise on ventika kiirus. Kas võib olla katki mingi sisetemperatuuri andur? Kus see asub ja milline välja näeb? Kas see võib olla seotud ka kuidagi välistemperatuuri anduriga? See ei näita mul kindlasti enam õiget tulemust.
2. probleem: panen hommikul "külma" auto käima ja ventikas ei hakka puhuma. Olenemata ilmast ja mitte alati, jällegi sõltub ilmselt tujust. Kui jõuan sõita minuti või kaks, siis ärkab ka Saab ja hakkab õhku puhuma. Sõidetud autoga seda probleemi enam päeva peale ei teki. Ventikas on määritud ja peaks nagu töötama.
Vahetasin kliimaploki uue kasutatud vastu välja aga see ei aidanud.
Lauri
9-3 kliima hakkab vastu
2 - jah, kui oled režiimiks valinud "auto" siis nii ta käitubki. Valik "esiklaas" peaks küll hakkama kohe ja täiega klaasile puhuma, sõltumata mootori temperatuurist.
Kas kliimal on veel mingi "aju" või majandab kogu seda värki plokk ise?
Kliimaplokk on selline:
https://www.google.ee/search?q=saab+93+ ... KpAi_RM%3A
