Tere,
kas keegi oskab midagi öelda sellise probleemi kohta: külmalt auto mootor käivitub, kui mootor soe - käivitub ka väga ilusasti.
Samas kui mootorit ei ole täiesti soojaks sõites saanud (teed mingi lühema otsa) ja seejärel ootad mingi pool tundi, siis enam autot tööle ei saa - mootor käib käivitamisel justkui ringi, aga tööle ei lähe. Ootad paar tundi, siis jälle läheb tööle. (see probleem hakkas see suvi). Kui teed lühikese otsa ja mootor soojaks täielikult ei lähe, siis kohe uuesti käivitades, käivitub edukalt.
Samas sai käidud ka hiljuti hoolduses, seal diagnostika midagi ei näidanud.
9-3 1,9tid 110kw 2005 käivitamise probleem
- minulikkajuhtub
midagi sarnast oli ja lõpuks vahetati pihusti pead ja probleem kadus
nädal tagasi vahetati starter välja ja siiani pole ühtegi käivitamise probleemi ei külmalt, ega soojalt, lisaks pole esinenud ka ühtegi probleemi, kui mootor leige
lisaks vähendas see külmalt käivitamise hetkel õhku lendava paksu valge tossu hulka umbes 80%
