Bensupump ei saa voolu?
MAREKJUU
Kas keegi oskab öelda, milles võib probleem olla, kui bensiinipump ei pumpa, kui talle otse voolu peale ei lase?
Nimelt auto enam käima ei läinud ja uurimisel selgus, et bensiini ei tule üldse mootorinigi. Sildasin siis kaitsmed 14 ja 22ehk siis kütusepumba ja ohutuled(pidev vool) ja auto läks käima.
Siis võtsin silla maha ja läks edasi ilma sillata ka, aga kusagil on ikka mingi jama. Kust viga otsida?Relee?Aju? Külmjoode kusagil?
Autoks 9000 2,0 turbo aasta 90. Kas sellel isendil on 1 või kaks pumpa?
Marek
Relee ilmselt. Sel autol on sedasi vist, et pump käivitub alles siis, kui mootoris on olemas õlirõhk (või oli see uuematel tonnistel nii?) Võimalik, et relee, mis seda hetke jagama peab, ei funka. Katsu mõni töötav relee leida ja proovida.
Pumpasid peaks 1 olema.
