Salongis suitsuhais
Madispoiss
Ostsime siis täna saabi omale perre ja asi selles et salongis on hirmsasti sees suitsetamisest jäänud paha lõhn. Autol on nahksisu ja oleks vaja nõu mis asi võtaks kõige etemini ära seda lõhna ja millega üldse salongi puhastada.....mittenahkseid osi siis. Nahale olemas omad vahendid.
Mõni korralik salongipesu koht ehk aitab. Põhjalik keemiline puhastus.
vulkanus
Aitab väga hästi (eagle one )ehk valvolini nahahooldus sari kaks pihustiga pudelit(150 eeku mõlemad) üks hooldud teine puhastus väga hea vahend minuarust.müüa on seda stokkeris
Teeb istmed tükiks ajaks pehmeks saab ka puhastada plastpindasid.
lae , uksepolstri ja põranda jaoks on kõige mõistlikum kasutada tavalist vaibapuhastus vahendit u.35 eeku pole mõtet spets vahenditele raha raisata .
Vanish (see okse aktsioon) tegi istmed (mitte nahk) jupp maad puhtamaks, aga haises ka ikka mitu aega. Võibolla pingutasin pisut doseerimisega üle aga ega teda sealt riide seest kõike kätte ei saa. Eriti tore oli siis väga palava ilmaga, kui igast asendist higiseks ajas, nagu autost tõusid, nii oli vaibapesuvahendi hais sabas..:D
waldoS
Mu autos oli ka ostes ikka selline koni lebra sees, et... Aitas see, et iga nädal uus lõhnakuusk, suvilas olles jätsin nädalavahetustel aknad autol ka ööseks lahti. Paari kuuga oli suitsuhais kadunud. Muidugi need paar kuud tuli autos taluda kõva sidruni/õuna/männi ja misiganes lõhnakuuse haisu (võtsin kuused kohe täiesti kilest välja).
Aga asi toimis, nüüd on autos ainult Saabi lõhn!
Enne kui midagi pesema hakata, tuleb auto tuhast puhtaks teha. Tuhar küürida ja välja kiskuda kuna tuhk on võimeline lendama uskumatutesse kohtadesse. Näiteks keskkonsooli sisse. Teine väääga haisev koht on lagi!!! Ei tea muidugi kui pestav on Sinu auto lagi, kuid minul andis väike laepesu päris hea tuemuse. Väga Räpased kohad on istmete küljed ja istmevahed - kui eelmine omanik vahetas käiku pläru näpu vahel siis istmete vahele pudenes nii mõndagi. Võibolla pole salongi keemiline puhastus halb variant kui ise ei viitsi küürida. EDU! (Ja tegelikult küürisin seda lage hoopis mina - Pipi)
andres
Auto: Saabitu
Päris palju aitab salongi filtri vahetus.
:drive:
Tuhk ise kusjuures ei haisegi, kogu haisu tekitavad autosse konid. Kui konid on kohe välja visatud, siis ei ole autos pooltki nii jube hais, kui siis, kui konisid tuhatoosis tulevastele põlvedele säilitatakse. Koni hais on ikka rõlge....:mad:
Kusjuures täiesti õige. Konid tuhatoosis haisevad uskumatult.
Ise ka suitsumees ja viisaka inimesena ( :P ) ei lennuta koni sõidu ajal aknast välja...ikka tuhatoosi.
Aga vot toosi unustan tihti tühjendamata.
Vanemad inimesed soovitavad toiduäädika lahtise pudeli ööseks salongi jätta - äädikas (õigemini äädikhappe aurud) pidavat kõik haisud endasse imema. Olen paar korda proovinud ja minumeelest täitsa toimib.
Madispoiss
eks siis teen proovi......salongihooldus nagunii plaanis ka.....viitsin ka ise nühkida ja jamada.....aint vaja teada heasid vahendeid millega kallale minna.
Ryhkija
Igasuguse lendava lõhna oksüdeerib endasse kaaliumpermanganaadi vesilahus - anum sellega mõneks ööks autosse asetada peaks igasuguseid lenduvaid asju häste siduma (NB! mitte istmeile ega mujale loksutada - võib pindu rikkuda!). Äratöötanud lahus muutub lillast pruuniks.
