M: Kõlarid Pioneer TS-E6990
Makid, kõlarid, võimud...
Olid mu eelmise tonnise tagumisteks valjukateks. Kattevõret ei ole. Et sedaanil on augud ümmargused, ei viitsi lammutustöid teha et praegusesse autosse sisse toppida.
Andmed sellised:
Pioneer TS-E6990 16x23 cm (6x9")
Sagedusvahemik 28-32000 Hz
Nominaalvõimsus 70W
Sensitivity (Efficiency): 92dB (1W/1m)
Takistus 4 oomi
Hind uuena paari eest peaks olema 2041 krooni
Täpsem info:
Tel tööl 6065 962 mobla 56 806 962
Garu
Mul peaks ka nendele sobivad kattevõred kusagil vedelema. Kui keegi huvi tunneb, pean igaks juhuks kontrollima kas on ikka sama mõõt. Eelmises mitsus olid ka TS-E seeria kõlarid sees, tehasevõrede all ja jäidki sisse.
melka
To qdwin, kas nende hind uuest pärast liiga palju pole. Ostsin ise sellised paar kolm aastat tagasi, küll 360 W 1400 krooniga poest. Ma ei usu nagu eriti et elektroonika hinnad nagu tõusevad? No jah võib olla on siis hinna erinevused mõningate poodide vahel?
Uute selliste valjukate hinna leidsin siit.
Ja see on ainult infoks, kui kedagi huvitab. Kasutatute eest ei ole vast midagi sarnast mõtet küsida :)
tripp
Algselt postitas: qdwin
See leht paistab muutmata kujul üleval olevat mingist varajasest neoliitikumist vist :D. Sellel kirjal, mis firma avalehel ekraanil eest läbi jookseb, on mobiilinumber kujul 250 XXXXX. Millal viimati sellise formaadiga mobiilinumbreid kasutati? 6 aastat tagasi? Või veelgi rohkem?
Ei olnud see niikaua aega tagasi :)
1.02.2003 oli see aeg, kui number muutus 25x xxx xxx->5x xxx xxx.
Ja paraleelselt kehtiseid ka mälemad veel mingi perioodi.
tripp
Algselt postitas: teager
Vahepeal oli 050 periood ka ju.
Ups, jah, ajasin sassi
Kui mälu ei peta, siis oli see 2000 aasta juuli...
Aga see kõik triviaalne, Qdwini kõlle see eriti müüa ei aita... :(
Peab lihtsalt leppima, et 2000 aasta paiku maksid need kõllid niipalju. Pigem tuleks vaadata, palju nende ekvivalendid hetkel poes maksavad ja siis nendest soodsama hinnaga need kõllid Qdwini käest ära kaubelda :P
Motorhead
Kas need sobivad 900NG tagumistesse originaalaukudesse või tuleb vahetükke ehitada?
Wolfheart
Algselt postitas: Motorhead
Peaks sobima ideaalselt, vähemalt oma NG-le sai küll 6 x 9 kõllid pandud. Iseasi, kas sul seal juhtmed olemas on kui seal enne kõlareid pole olnud. Tõenäoliselt vaja juhtmedki vedada.:wise:
Motorhead
Oleks tore kui vastused ei algaks sõnaga "PEAKS", sest sellega ei ole tõesti midagi peale hakata.
Jah/ei oleks mõttekas.
Juhtmeid vedada oskan, kuid autot ära retsida ei kavatse. Selleks et samasuguseid kõlareid VIISAKALT ühte BMW-sse ehitada, kulus mul aega 7,5 tundi (koos juhtmete vedamisega) ja freesi pea läks pärast seda prügikasti.
Aitäh.
Wolfheart
Sorry vaan, GIYF!!!!:fight:
Tegelikult on seda teemat siin juba ka eelnvalt lahatud, ehk kasutaksid teinekord otsingut
Üks veebileht mis selle teemaga alati soovitati on kahjuks maas
kuid leidsin ühe teise tegelase projekti kus on igasuguseid häid nõuandeid.
http://www.lehigh.edu/~cak7/Audio/Speakers.html
Ehk siis, tehase augud on 6 x 9, kui seal enne kõlareid pole siis on seal plastikkate peal, mille võtad ära ja paned õiges mõõdus kõlari sinna lihtsalt sisse.
Sorry et sai risustatud teise müügikuulutust.
OT: No võiks ju ise ka katte maha kitkuda ja ära mõõta ava. Oleks saanud ilmselt vastuse kiiremini. Öeldi ju meelega "peaks", sest 900-le istusid ja need on 9-3-ga väga sarnased. Ei pea ju kargama kohe ainsale vastajale turja.
Kõige lihtsam oleks proovida. Kui hästi otsida, leian need valjukad jälle üles. Ja kui näiteks kõlaritele meeldib sinna aukudesse elama jääda, lepime kokku ja las nad sinna ka jääda.
Valjukate maise esindaja nummer veelkord:
56 806 962
Motorhead
Kes rääkis midagi 9-3-st?
Vastusest jäi selge mulje, et inimene ei ole ise neid kõlareid sellesse autosse paigaldanud.
Eeldades, et ülaltoodud info on õige ja kõlarid ei ole rikutud ja toimivad, on minu pakkumine 500.- EEK.
PS. On olemas ühed 20cm läbimõõdus korralikud ümmargused Pioneeri kõlarid, mis seisavad hetkel kasutult.
Kui on huvi, võiks mõelda vahetuse peale. Need tahaksid aga võimendit vahele saada, muidu ei tule nende headus esile.
My bad, ilmselt kirjutamise ajal jäi kusagilt silma ja ei kontrollinud. Samas "vähemalt oma NG-le sai küll 6 x 9 kõllid pandud" viitaks nagu üsna selgele teadmisele.
Motorhead
See viitab sellele, et keegi teine paigaldas need sinna. Küsimuse mõte oli selles, et kas ja kui palju peab autot retsima. Mõte ei olnud kellelegi turja karata, vaid selles, et umbmäärased vastused on mõttetud.
Mulle tundub et sedaani valjukate auku mahub pigem 16cm sisse. Ehk annab midagi ümber teha või kasutada vahetükke - peab mõtlema.
MadMan
http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... index.html
NG900 tagumised kõlarid on originaalis 5x8"
Hertzi 6x9" kõllidel oli kaasas plastist kinnitustükk - see läks vahele ja kõlarid istuvad täpselt. Ilma selleta peab auku suurendama.
Hea kiri peal Made in Japan:head:. CD-le et nid panna (6x9) on suur jama, aga CS-il on originaal 6x9 taga.
Motorhead
Algselt postitas: MadMan
Kas neid vahetükke on eraldi müügil nähtud?
Või kellelgi üle?
Siis on arvatavasti 6x9 kõlarikatteid ka vaja või õnnestus originaalvõrede alla ehitada?
MadMan
originaalkatted jäävad peale kui just kõlaril mingeid peeneid kõverike üles ei ulatu.
indrek
Mismoodi peab neid 6x9" kõlareid paigaldama? Ma ostsin enda autosse noname kõlarid ja need ei mahtunud sinna auku. Aga ma kinnitasin kõlarid altpoolt :red: sobisid kinnitustega ja puha.
Kas tegin midagi täiesti valesti või mitte:poke:
Motorhead
Kui kõlarid on korralikult kinni, kusagilt midagi vastu ei käi ja augu serv ei sega membraani liikumist, on kõik ju väga hästi.
Kas alt mahtusid kõik katted ilusasti tagasi?
Nonamedel on mõnikord magnet poole väiksem kui päriskõlaritel.
Üritan õhtul qdwini kõlareid proovida.
Loomkatsed tehtud. 6x9" on täiesti õige NG tagumiste valjukate mõõt. Kui paigaldada altpoolt, klapib kõik suurepäraselt. Nagu valatult. Isegi Saabi võred saab niimoodi tagasi panna, et midagi ei jää näha.
