uuesti püsti
Hoh Esimene postitus uues värgis :D
Edit: Mina võitsin! :P
Tegelt müts maha tegijate ees. :cool:
Nüüd on vaja nii palju tagant järgi kirja panna, et ei teagi kust alustada.
võtke siis nüüd rahulikult mõned päevad ja andke teada igasugu imelikest asjadest. Vaja kindlasti ka varasemad muudatused uuesti ära teha.
Osad nupud ei tööta kui vastad. Näiteks kui tahad pilti või linki lisada. Kui lisad faili omast masinast, siis eelvaatel pilti ei näidata. Logo on ka vale ;)
Mhh, kui muuta teemat, siis ülemine menüüriba - Otsing, Abi jne - piltide asemel näidatakse nende nimetusi või "alternate text".
Ja lisaks lemmikemotikonid kadunud :'(
Hmm, huvitav asi on veel see, et ühele postitusele ei saa käsitsi lisada enam kui ühe pildi.
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
hetkel on täiesti värske install viimasest versioonist (1.9.5) Nexus
Seega pole ühtegi meie enda tehtud muudatust jõudnud veel uude versiooni sisse viia (statistika, viimased postitused, custom emotikonid, jne.)
need peaks lisanduma aegamööda.
kuna eelmine versioon oli piisavalt vana ja väidetavalt ka turvaaukudega, siis ei läinud upgrade teed vaid värske install ja oma lisad otsa.
puudusi võiks sellegipoolest üles lugeda, kuna ise täpselt enam ei mäleta, mis vanas versioonis sai kõik ümber tehtud.
www.robolabor.ee
Algselt postitas: IFF
Logo on nüüd õige ja oma masinast pildi lisamisel ei näidatagi kunagi eelvaates seda... ei tohigi eelvaadet vajutada muidu seda uploadi ei tehta... ka enne oli see nii ...
Algselt postitas: teager
üleliigsed teemad on hetkel välja visatud.. Lükkasin kõigil kasutajatel hetkel ka default teema peale selle asja.
katsun need täna veel uuesti installida...
ptrt
ääää.. mu lemmiklink on puudu - nimelt "Postitused viimasest külastusest" ;) Samas ei ole see just eriti ja kohutavalt oluline, saab ka muudmoodi, nii et ehk selline 'priority 3' viga ehk ;)
Paistab, et see väikene Griffini logo on ka kadumaläinud, mida varem näidati aadressiriba ees ning Tabides.
Nüüd peaks olemas olema jälle kõik need
Zazou
pagan griffin on vist tõesti kadunud. kuna tegelikult lendas kogu saabnet.ee failide osa vastu taevast, siis võtsin sisu oma varuserverist. griffin sai aga mitte väga ammu pulli pärast lisatud, ilma et ma seda varumasinasse oleks teinud...
aga küll selle ka varsti saab ;)
www.robolabor.ee
Kas ehk natuke emotikone juurde ka saaks Pilt
no hotlinking please...:P päris kirjuks ei tahaks ajada, aga kui on sul midagi head pakkuda siis saada mulle...
Et siis mis on ühist tujul ja autol? Et hetke tujule vastav auto oma kollektsioonist???
Algselt postitas: qdwin
Enam pole midagi ühist..;)
Emotikone täna ei lisandunud, küll aga peaks nüüd OK olema erinevate kujundustega... isegi väike lisa on..;)
hetkel on veel probleeme sünnipäevade lisamisega ja Skype aadressi ei näidata õige nimega real...
Sumps
Jõudu tegijatele ja tänud, et nii ruttu korda saite asja - jõudsin juba puudust tundma hakata foorumi lugemisest, aga nüüd jälle kõik nii nagu peab :)
Kiirvastuse ja post reply juures olevaid emotikone ei saa vähemalt mina kasutada. Kui "Veel emotikone" lahti võtta, on kõik sealsed näod kasutatavad.
Teame.. pole jõudnud uurida mis värk on ...
tripp
Ei taha norida, aga www.saabnet.ee avalehel võiks kirjavead ka ära parandada.
Näiteks opotamatu - ootamatu; Kuna Saabiklubi, kui juriidiline isik koos kõige sellega kaasnevaga - Kuna Saabiklubi, kui juriidiline isik, koos kõige sellega kaasnevaga; materjaalsemat - materiaalsemat; plaanides - plaanidest.
Siis on ilus vaadata :)
Üks viga sattus ka silma. Kui kiirvastuse aknas tahaks emotikone valida, neile hiirega peale klikkides, siis seda teha ei saa (kas enne sai?). Keela emotikonid linnukest peal ei ole.
EDIT: Nobenäpud jõudsid juba ette ;)
Zazou
tänud tripp. tekst oli kiiresti kokku klopsitud ja minu puhul tüüpiline, et siis ka vead sees. vanadus vist. kirjatehnika oli koolis nagu ta oli, nüüd juba asi sealmaal, et klaviatuurigagi raskusi. (käsitsi kirjutades ei saa enam ise ka aru, mis kirjas ) :)
www.robolabor.ee
Nöx
Postitamise kuupäevad on ka veits paigast ära ->
postitati 30.8.0606 10:04
Mis seal siis paigast ära on?? Täna on ju 30-s??
Praegu on ainult jälle väike segadus ajavöönditega... aga enne õhtut ma ei jõua seda torkida...
EDIT.. a see aasta seal..:) uuritakse...
djk
Pealehel võiks pisut ka 900 juttu olla, et olgem ausad siin foorumis on ikka üle 1-e teema klassikutest ja muudest isenditest peale 9K.
Algselt postitas: ptrt
ka mina tunnen sellest jubedalt puudust. Veel: Varem oli tekst "sulle on uus u2u" punane, nüüd ei paista enamnurk fondimuutusega silma.
ka seda punast u2u asja ma tean .. aga ma ei suutnud veel välja mõelda millise koha peal see pisike muudatus teha tuleks... Eelmisel korral tegi Zazou seda..:P
Samas võid proovida mõnda teist kujundust..;) nii mõneski on lingi värv teksti värvist erinev..;) Seekord sa üks uus kujundus lisatud mida enne ei olnud, xbox. Mulle täitsa meeldib see tume teema...
