9-5 tagaklaasi puhasti
No_Limit
Auto: Saab 9-5 2.3 Hirsch Performance 205kW MY04
Ostsin hiljuti saab 9-5 2.3t Hirsch'i ja panin tähele, et pagasiluugi polster alt märg. Tihendid olid korras ja eeldasin, et tulede tihendid läbi.
Üks päev rooli istudes tundsin klaasipuhastusvedeliku lõhna ja oletasin, et tagumise kojamehe puhastusvedeliku voolik lekib ja sellepärast on polster alt märg.
Tõmbasin siis tagumise luugi paljaks koos sõbraga ja avastasin, et polstri taga olev vatt sinine ja märg ning lisapiduritule kinnitused katki. Ütlesin sõbrale, et vaata kust lekib ja panin tagumise kojamehe tööle. Sõber muidugi pingsalt tagumist kojameest alt põrnitsemas.
Tulemus oli see, et üks suur karjumine ja sõbral silmad, suu, nina ja nägu klaasipuhastusvedeliku täis :P
Klaasipuhastajale külge pandavas põlves oli selline auk. Tundub küll, et meelega tehtud, et oleks põhjust remondikotta tagasi minna või on kellegil veel midagi sellist esinenud, või teab millest selline asi võis tekkida?
Enivei, lisapiduritule kinnitused tegime liimiga korda ja vaatame kaua püsib ning klaasipuhastaja põlve asendasin kummist põlvega.
Pilt kahjuks ei avane, ei ole võõrastel lubatud seda avada...
No_Limit
nüüd peaks nähtav olema
entson
Paar aastat tagasi tuli perre teine saab ja kohe tuli ka luugi tuli välja vahetada,nüüd mõned kuud tagasi ei saanud luuki lahti -ei väljast ,ei seest.Pärast polstri eemaldamist toore jõuga ja väikest pusimist sain luugi lahti.Põhjustas seda aga eelmise tule korpuse küljest pudenenud väike plasti tükk ,mis sattus mehhaanilise värginduse vahele.Nagu poleks võimalik ,aga nii oli.Aga edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
entson
Äkitse on sinna kruvi ots sisse läinud?
No_Limit
Polnud seal kruvi ega midagi muud, mis oleks saanud antud vigastuse tekitada.
entson
Kruvi keerasid ju ise välja.
No_Limit
mis kruvist sa räägid? selle põlve vastu läheb pagasiluugi polster, milles ei ole ühtegi läbivat kruvi selle koha peal ja samuti ei olnud põlve sees mingit kruvi.
Mis oli, oli see auk, mis pritsis terve tagumise luugi sisemuse mul klaasipuhastit täis. Auk tundub nagu oleks puuritud või sulatatud, keerme jälgi pole.
caarel
Kas pole mitte nii, et kui vett enam ei tule tagaklaasi puhastile, siis on toru umbes (roostest) ja ära siis imesta, et eelmine omanik lasi väljastpoolt puuriga asja puhtaks, vigastades ka põlve.
No_Limit
Võimalik, sellepärast küsingi siit, pole Saabidega varem kokku puutunud
