Nupu funktsioon? (SID juhtpaneel, nightpanel)
EiX
Kes teab punasega märgitud nupu funktsiooni. Olen kuskilt kuulnud, et selle nupuga võimalik lisaseadmeid lülitada. Sooviks enda masinale lisakaugtuled paigaldada ja seda nuppu lülitamisel kasutada. Kas on see võimalik? Elektriskeemi?
EiX
Tõesti keegi ei tea?
ebuprofen
See ongi lisaseadmele mõeldud nupp, muidu tühi, ei ole ühendatud kuhugile
EiX
Kuna sellesse juhtpaneeli tulevad küllaltki peenikesed juhtmed, siis oletan, et see lülitab mingit releed või mingil moodulil tekkib kuskile klemmile pinge? Ei ole keegi täpsemalt uurinud? Ebaloogiline oleks see, kui insenerid on loonud nupu millega saab lisaseadmeid lülitada aga, et seda nuppu kastutada saaks tuleb hakata mingit juhtmestikku aretama...
Mul on mingi mälestus, et sellest on kusagil juttu olnud, aga leida ei suuda seda teemat..:( Isegi see ei tule meelde, kas sel nupul mingisugunegi juhtmestik kusagile veetud on, et saaks alles kusagil kapoti all midagi ühendada või mitte...
EDIT: aha.. juhtmed on... järelikult siis kusagil on ikkagi mingi relee, et näiteks lisatulesid lülitada vms...
EiX
Üks saabihuviline jagas infot:
Mina enda omal lasin selle lisatuledele aktiveerida. Kunagi amserv sai vähemalt sellest nupust lülitatavaks tuled.
Relee peaks olema kapoti all kaitsmekarbis.
Selles teemas ka miskit juttu.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=86918
Kui õigest aru saan tuleb arvutiga nupp aktiveerida ja valida sellele funktsioon. Relee asub mootoriruumis.
Tech II-ga aktiveerimis õpetus inglise keeles:
From Main Menu, select F0: Diagnostics.
Next select Model Year.
Next select Saab 9-3 Sport (9440)
Next select F4: All.
Next select F7: Add/Remove.
Next select F3: Accessories
Item 8 in the list should be 'Extra Lights'. Select this and hit Enter.
Next highlight add and hit enter.
The system will then do its thing and eventually ask you to switch ignition off, then finally ask you to remove your key.
EiX
Veel infot, kui kellekil sama mure tekib:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=104089
