Auto on paar aastat õues seisnud.
Sõitsin mõne kilomeetri aga pidurid lahti ei tulnud.
Esimene juhipoolne läks tuliseks, teised soojad ehk siis kõik kinni jäänud.
Eelmine omanik ei saanud pidureid lahti võetud, kuna lihtsalt ei jaksanud midagi lahti keerata. Olevat kasutanud rooste eemaldit/määrdeid jne...
Kas on nippe/nõkse/soovitusi lahtivõtmiseks, tegemiseks ja mida kindlasti oleks vaja teada jne...
Vabandan, kui küsimus väga umbmäärane.
Pole ise jõudnud täpsemalt veel vaadata.
Kevadel plaan tegema hakata aga enne uurin maad.
Igasugune info teretulnud.
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=30877
Saab 900, 1984, pidurid peal
Nii nagu vanasid polte ikka lahti võetakse.
Soovituslik varustusenimekiri - haamer, gaasiballooniga leeklamp, vedelikud/määrded kinniroostetanud poltide lahtisaamiseks.
Tavaliselt ma proovin neid vahenditega nagu Boltex (Würth) sisse määrida, lasta paar päeva seista (kui on võimalik) ja siis leeklambiga kuuma ja keerad kinni-lahti. Alguses saadki lehtvõtmega ehk imeväikese nõksu keerata. Siis ei tohi üle keerata vaid keerad kinni tagasi ja nii lahti-kinni nõkerdaki. Loodetavasti hakkab ühel hetkel rohkem liikuma.
Kui polt pooleks siiski läheb, siis keevitus appi jne. Ja pane end mentaalselt valmis, et vb. on vaja uus support kuskilt vaadata.
Kui lahti saad pidurid, siis vaheta kõik tihendid ja vajadusel ka kolvid ära. Sõites niisama sa neid pidureid käima ei saa, peab ikka lahti võtma.
1984 aasta esipiduritega on mängimist kui nad kinni roostetanud. Enamikel juhtudel ei aita muud kui küljest ära ja lauapeal üksipulgi lahti. Ja tavaliselt on silinder ka nii ära roostetanud, et toimima lihtsalt ei saa, samuti kogu see käsipiduri värk.
Aga esmalt võta ratas ära, puhasta klotside kinnitustraat ja klotsid ja määri neid ja proovi haamriga natuke liigutada, et kinnitustraadi küljes nad kinni ei oleks roosteranud. samuti käsipiduri hoovastikku meelita.
kui hakkama ei saa, siis mul peaks 1 komplekt kunagi valmis tehtud asju riiulis olema.
Tänud kasutaja Arvo92 ja Ivomets.
Annan teada, kui küsimusi veel tekib või kui juhtub, et jah hakkama ei saa.
Panen siia teise kuulutuse lingi, et võib siis mulle neid asju pakkuda. Kiiret asjadega pole, et reaalseks tegemiseks läheb vast märtsikuus aga vajalik võiks selleks ajaks olemas olla. Nii, et võite mulle jubinaid pakkuda.
