Tere
Auto 9-5 1999 2.0 110kw.
Probleem järgmine.
Seni oli probleemiks kerge jõnksutamine kiirendades ja kinnipoomine tugevamalt vajutades. Esimese asjana mõtlesin vahetada küünlad. See sai täna ka tehtud, vanade Bosch küünalde asemel sai pandud NGK BCPR6E-11. Nüüd aga läks jõnksutamine nii tõsiseks, et sõita ei kannata. Sõites oli selline tunne, et iga kell sureb ära. Ka kohapeal käia lastes on tunda kerget turtsumist. Kas asi võib olla surevas süütekassetis?
Lisaks veel seda, et käima läheb ilusti.
Ekstreemne jõnksutamine
Mul täna sama asi - aga alles siis, kui lapatsi päris põhja lükkasin. 0.5 bar rõhuni kõik jumala ok, peale seda räige jõnksutamine, möödasõidud olid kohutavad. Vahetasin süütekassetti, tallasin põhja ja kõik probleemid kadunud.
Tänud seniste vastuste eest. Mul ta hakkab juba räigelt jõnksutama ka kergema puudutuse peale. Vahetult peale küünaldevahetust sõitis isegi mõne kilomeetri sujuvalt, aga siis hakkas pihta. Eks tuleb ta kuidagi diagnosti saada ja/või töötavat süütekassetti proovida.
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Kas tõesti sellel võib olla nii suur mõju? Netist uurides nagu B205E mootoril 1.1mm justkui soovitatakse. Samas selles suhtes on see loogiline, et just peale küünaldevahetust läks koheselt hulluks asi.
Krt, on jah 1.1. Kangematel on väiksem vahe. Isiklikult veidi kahtlen kas need tõesti nii suurt mõju avaldavad. Kuid kui kassett hakkab ära minema, siis ehk võib mõjuda küll.
