184kw aero tagavedrud , 2001 ?
mortenx
kas universaal aerole võib taha panna tavalise 9-5 tagavedru , pikkuse erinevus on ~1 cm ? ...kuna aero vedrusid pole kuskilt eriti saada...
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Mul peaks maal olema ühed 2003a. tagavedrud, kui huvi on siis võin edasi vaadata :)
mortenx
aero vs tava vedrud ... küsimus et kummad on jäigemad ?
tava vedru on pikem 1 cm kas see pikkus tuleb lihtsalt selles et on välja venitatud rohkem või on keerd kuidagi teises asendis et ei sobi aero pessa ?
Auto: Mälestused
Aero on jäigem
13piisab
Auto: 1,5tk 9-5, 1+0,5+0,5tk Vectra2000, 0,8tk VW Typ1, 1tk KadettE GSI, 1tk M2140
Saadavusel pole ju häda kedagi - on eri hinnaklassid ja tarneajad:
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:99 ... 0:Tagasild
Kui masin pole nn kultusobjekt (küsimusealune nn kuliibinlusküsimus viitab, et ei ole), siis pole tarvidust ka paarikaupa vahetada.
ka ei ole pruugitud vedrul midagi häda.
mõistlik on aga vedrud hoida need, mis ette nähtud - kui just masina kõrgust ja-või jäikust (teadmata suunas) muuta ei soovi.
mortenx
20 eur aero taga vedru seal ? on see õige asi `?
13piisab
Sorri - ma ennist sisu ei kontrollinud. See 20eur NK vedru ikka Aero alla ei käi - annab sobivuse ka tavamudelitega.
Monroega sama häda, niiet TecDoc põhjalt jääb usutava isana vaid Kilen.
Võimalik muidugi, et muudes (neti)kaubamajades on asju veel. Võimalikud koodid (tee ise nn kodutööd!) on:
12760116
5234604
12760115
mortenx
mis see tavavedru siis aero all teeb , kas ei sobi ehitusikult või milles asi on ?
