Saab 9-3 1.9 TiD 110kw error
Luik89
110 km pealt viskab kirja limited performance ja enam edasi ei lähe. viskab nagu avariisse
Auto: Mälestused
Limited Performance viitab DPF ummistumisele. See võib viidata varasemale õhulekkele, ummistunud andurile. Kehv kütus vs väikesed otsad.
*Sundpõletud
*Manuaalne läbipesu
*Uus DPF vs vahetusfondina taastatud DPF
Luik89
peab laskma, siis kellelgi tegeleda sellega
Luik89
veakood 2034
ja näitab turbo teemat, geomeetria töötab aga pikilõtk on seed
crowman
Auto: SAAB 9-3SC ; SAAB 96
Enne kui turbot vahetad on ehk sellest abi....
The P2034 code has a few typical causes:
An exhaust leak
Poor or intermittent electrical connections
Open or short in the sensor 2 bank 2 EGT harness
Failed bank 2 sensor 2 EGT sensor
Luik89
pärnus pole kedagi kes saabidest hästi teaks? käinud erinevates töökodades ja kõik tahavad turbot vahetada.
pole küll väga kallis aga lamip 360 eur ka ei viitsi maksta
crowman
Ivomets on pärnus....uuri ehk on ta nõus pilgu peale viskama ja oskab edasi soovitada.
Luik89
kuidas kontakti saada?
Ivomets
pistyk
Veokood näitab ära, et pikilõtk sees? Kui ma Seati ostsin 5 aastat tagasi,oli ka eelmisele omanikule tehtud hinnapakkumine turbo vahetuseks,hooldusajaloost tuli välja. Mingi aeg kadus nagu turbo ära jah,siis käis Jaagu juures Viimsis,see nokitseb seal vaakumklapi kallal natuke ja töötab siiamaani.Kohe ei maksaks jah turbot ostma joosta.
Lõpuks ikka mulle helistati ka aga mis ma oskan aidata kui masin juba pulkadeks võetud )))
Ennem tee, siis mõtle! :drink:
Luik89
asi on turborõhu anduris
Auto: Mälestused
Mis selle anduriga on?
Luik89
sai arvuti järgi pandud ja sõitmas käija laseb turbo ülerõhku ja kohe avariisse.
Luik89
uus andur peal ja auto käib nagu kell vajuta palju tahad ja avariisse enam ei viska.
