Ei käivitu
Aero2010
Tere, ehk keegi oskab nõu anda. Ühel ilusal päeval süüdet keerates läks auto tööle, aga suri kohe välja. Uuesti proovides ei teinud enam midagi. Starter käib ringi, bensupump teeb häält. Foorumites tuhnides mõtlesin, et äkki on CPS andur. Tellisin siis Delphi nimelise firma oma. Vahetasin ära ja paugupill kohe. Kolmandal päeval lõi peale käivitamist p1312. Siis teade kadus ära. Järgmine kord juba hakkas sama vana nali. Läks käima ja suri välja. Järgmine päev jälle läks kohe käima. Ja nüüd täna suri sõidupealt välja ja täitsa kutu jälle. Kõik nagu töötaks, aga käima ei lähe. Kas võib olla vigane andur mulle saadetud? Või aitabki ainult originaal boscihi oma? Veakoodi kohta kuulsin , et seda võib see sama andur ka ette lüüa DI pähe. On kellegil midagi sarnast juhtunud?
2002 a. Aeroga tegu
MATU90
Auto: 3x 9-5
Pigem on süütekas õhtul, ja mis küünlad peal on..
no jah, kõige lihtsam kellegi pealt teine syytekassett prooviks peale panna.
Aero2010
küünlad on https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1, ... küünal-ngk
Süütekassett võib ka olla jah, aga imelik et uus andur peale pannes käitus auto 3 päeva normaalselt.
Aero2010
Ega muud võimalust vist pole jah. Peab seal kasseti puhul mingit versiooni ka jälgima või sobivad köik variandid? Kõige soodsama leidsin siit: http://www.schwedenteile.de/di-cassette ... p-217.html
Aero2010
Võtsin kasseti laiali. Üleni pragusid täis. Nagu oleks sõjast tulnud. Kas see on tavaline nähtus? Või on probleem kuskil sügavamal?
Mida sa ehitad!? Mine kuskile saabi töökotta ja saad kysimustele vastused ja masina korda.
Aero2010
Lähim pea 200km:D Kõik pole nii lilleline kui Tallinnas või Tartus ei ela. Nii käituva autoga ei julge poodi piima järgigi minna, rääkimata 200km otsast:freak:
Lähim pea 200km:D
Pole hullu.
Lõpuks saad ikka odavamalt kui kui ehku peale kõiki juppe tellides ja proovides/vahetades.
Süütekassetiga lihtne, laena mõne käest ja vaata kas käivitub. pragudega neid küll aga tähtis, et töötaks. Neid hävitab liiga suur küünlavahe ja ka aeg sinna juurde.
que
Auto: GMmees
Märgi asukoht ära. Äkki kaassaablased on di-ga lähemal kui sa võiks arvata ;)
Aero2010
Heal juhul saan õhtul katsetada teisega. Asukoht Kuressaare
Aero2010
Kassett on vigane jah. Aga nüüd jälle üks asi arusaamatu, nimelt sellel lehel kust ma tellida tahan on neid kassette 3 erinevat. Koodidega [55559955_7], [55559955_5] ja [55559955_2]. Mida need viimased numbrid tähendavad?
Aero2010
Sain poest infot, et kõik on identsed. Huvitav mis tsirkust nad seal siis teevad nii..ei tea. Vähemalt sai mõistliku hinnaga originaal osa. Siin banaanias x2 kõik. Igatahes nädalalõpp ehk saab kätte ja näeb kas mured murtud selleks korraks.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Vähemalt sai mõistliku hinnaga originaal osa..
Mõistlik hind originaali eest on 350€
Aero2010
Nojah, aga miks maksta 350 kui saab ka 280ga:beer: Igatahes uus kassett peal ja mured murtud selleks korraks.
yllar
Kui originaal siis hea ost, tavaliselt pakutakse hiinakaid selle hinnaga.
Ron24
Minagi arvan, et pigem müüdi "hiinakas" aga seda juba siis suht kirve hinnaga. Odavaim OEM Di mida minul on õnnestunud leida oli 320 eurot ja sedagi tänu Rootsi krooni soodsale kursile. Aga mine hullu tea, äkki leidub siiski kaupmehi kes tegelevad väikestviisi ka heategevusega.
Aero2010
Tegu originaalosaga, mis hiinakast te jahute:D Kes viitsib otsida asju, leiab ka asju mõistliku hinnaga. Üldjuhul teen nii iga väheke kallima asjaga. Ainult rikas või raha peale vihane inimene ostab Eestist asju. Vahel tõesti kohe midagi vaja, siis tuleb silma krimpsutades ära osta, aga mina olen selline inimene kes topelt hinda asjade eest ei ole nõus maksma.
Ron24
Aga kui sellise hea hinnaga OEM varuosa said siis miks sa teistega infot ei jaga, kust kohast seda saab? Kui sul oli mure, siis nõu tulid küsima aga kui said lahenduse siis keksid niisama, et näe ma sain aga sulle ei ütle. Tore foorumlane oled.
marti420
Auto: EV6
Aga kui sellise hea hinnaga OEM varuosa said siis miks sa teistega infot ei jaga, kust kohast seda saab? Kui sul oli mure, siis nõu tulid küsima aga kui said lahenduse siis keksid niisama, et näe ma sain aga sulle ei ütle. HTore foorumlane oled.
Sa ikka teema läbi lugesid?
Üleval on ju link olemas.
Ron24
Lugesin küll teema läbi aga see link jäi kahe silma vahele. Mina vabandan.
yllar
Sealt lehelt tellides peaks antud jupi transpordi kulu olema alates 35€
Aero2010
Transport oli 19.- ja kohale jõudis loetud päevadega:)
