Suure kurbusega pean oma edeva pereauto müüki panema
Teema siin: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=28155
Lisadest peaks olemas olema pea kõik mis tol ajal pakuti. Katuseluuki ja parkimisandureid pole, kõik muu peaks olemas olema?
- 3a tagasi üleni üle värvitud, rooste ja parklamõlgid puudub täielikult
- ca 40 000 sõitnud "tuttuus" uus mootor. Täielikult renoveeritud B234R alumine ots, uus ketikomplekt, viimase uuendusega karterituulutuskomplekt, renoveeritud turbo, kõik uued tihendid jne. Mootor on kuiv ja vaikne.
- Pärast mootori renoveerimist sõidetud ainult Mobil 1 5w30ga, mida on vahetatud iga 6000km tagant (Üle-eelmine õlivahetus, ehk 12000 tagasi, võtsin karteri alt ära ja õlivõttur oli täiesti puhas ja mootor seest nagu uus)
- 2016a uus generaator, koos generaatoriga läks vahetusse veepump, kõik rullikud, uus rihm
- Uus sidur
- Viimase aasta jooksul kõik tagasilla puksid, esisilla raami puksid ja kõik õõtsa puksid, kasutatud ainult A-osi
- Uus DI
- Korras pikslitega SID
Masinat on ka natuke tehnilise poole pealt järgi aidatud:
- Järelpaigaldatud originaal Harman Kardoni heli + polstrite sisse ära peidetud 10" subwoofer Blaupunkti võimuga
- CR performance remap (200+kw)
- Tagumine lambda süsteemist välja progetud (st valmidus ilma katita DP jaoks, DP on hetkel originaal)
- OpenSID
- 300x450x76mm suur alu intercooler, kliimasüsteem alles ja toimib
- KL-racingu alumiiniumbypass
- Hirschi esivõre
Kaasa 17" ALU28 velgedel suvekad (1 suve sõitnud) ja 16" ALU22 velgedel naastud. Külge jääb esivõre sisse uputatud W-light Typhoon LED lisakaug, mille saab väga lihtsalt eemaldada. Hirschi võre eraldi kaasas, auk on sisse lõigatud lammutusest pärit tagavarale.
Toonimata esimesed küljeklaasid on ka olemas ja tulevad kaasa.
Uuemaid pilte teen lähipäevil, hetkel on masin töökojas (esimene parem rattalaager vahetuses ja summutil õrn leke tagumises liitekohas).
Hind 3800€, asukoht Tallinn.
56478887
