salongiõhufiltrist
Sohne
Kus on saabil salongiõhufilter, kuidas sinna ligi pääseda, kas on keeruline vahetada, kuhu kanti hind jääb?
auto on saab 9-5 2.3aero 169kw 2000a
kliimaga
Kuidas ära tajuda et filter vahab vahetust?
Minu teada on see keskkonsoolis. Kui minna sigarisüütaja juurest mootori poole siis peaks ta seal vastu tulema. Kuidas vahetada, seda ei tea:red:
gsaab
mine
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... subpage=02
ning klikka CUK 3220 sealt leiad ilusa pdf-i koos piltide ja õpetusega.
Executive
VM-is maksab 1484.-
Algselt postitas: Sohne
kliimaga
Tuleb pidevalt teha läbisõidujärgseid hooldusi,siis ei pea leiutama,et millal ja mida. Filter maksab 400-1500.- ,sõltuvalt,kust hangid ja kelle toode.Vahetamisest ka siin foorumis räägitud.
arxrei
Korraline hooldus peaks tõesti probleemid lahendama. Samas ... :angry:.
Varasema sõiduvahendiga sai käidud ainult Hondaga esinduses (Pärnus) ning hooldused tehti õigel hooldusajal vastavalt hoolduslehele. Auto oli uus ning mäletan täpselt, et ka hoolduslehel (linnukukesed kastis) oli märge ka filtri kohta. 30000 hoolduse puhul küsisin autosse tungiva tolmu ning kaseõite kohta ning selgituses toodi esile, et äkki on filter umbes või katki. 45000 hoolduse puhul küsisin sama ning märkisin, et kui see on omapära siis filtri vahetus polegi nii oluline. Soovitasin see tolust puhtask lasta (oli talvine aeg). 60000 puhul ikka sama probleemi puhul käskisin seda kõike spetsiaalselt kontrollida ning vastuseks sain, et sel autol polegi filtrit ... :freak:. Pidavat olmema margi eripära :head:. Et siis mida kogu aeg hooldati ja kas tõesti kajastus hinnakirjas ka filter, ei tea siiani. Olen aru saanud, et hoolduspakett on tavapäraselt kindel hulk toiminguid. Esindus kahjuks probleemi ei näinud.
Informatiivse jutu peale soovin uurida, et kas on võimalik, et filtrist need kaseõied kuidagi mööda saavad? Mu praegune auto seisab suure hulga kaskede all ja olen märganud, et ka Saabil on seda juhtunud, et salongi õhuaukudest lendavad need hooga salongi. Esinduses viimast hooldust tehes kajastus ka hinnakirajas õhufilter nig seega on mu kogemust uskudes täiesti põhjendatud, et peab selle asja kuidagi selgeks tegema.
Algselt postitas: arxrei
Kas oli siis kirjas "õhufilter" või "salongiõhu filter". Kaks täiesti eri asja...
Üldiselt oli isegi vana klassik algselt väga korraliku õhu filtreerimise süsteemiga (üldse vist esimene, mil nii tihe filter oli). Mingid jutud käisid, et svenssonite juures käisid allergikud kevaditi autos magamas, kuna asi oli piisavalt tihe, et õietolmu mitte läbi lasta.
Executive
SAAB esimesena maailmas hakkas söefiltri paigaldama :wise:
mad1
Algselt postitas: Executive
VM-is maksab 1484.-
MEIL MAKSAB SÖEFILTER IKKA TUNDUVALT VÄHEM ALATES 1150,- JA ALLA
SAMAS PAKKUDA KA SÖETA VARIANT ERITI JABURA HINNAGA ALATES 650,- JA ALLA
OE 12758727
TULE KAUPLE...
:drive:
http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec ... =2002&vin=
http://www.troostauto.ee/
