9-5 2,3t ei käivitu
element
Auto on 1998. aastast 2,3t 9-5 ja probleem on selles, et ta ei taha sooja mootoriga käima minna, samas kui tõugata või mägistarterit kasutada(õnnex l-eestis künkaid jätkub) läheb käima kohe kui ratas ringi käib.Külma mootoriga käivitub alati.
Kohati jõnksutab stabiilselt sõites ja kui pöörded kiirendamisel üle 3000 lasta siis jätaks nagu paar lööki vahele. Mõned päevad tagasi panin tähele et kui auto töötab tühikäigul ja kliima sisse lülitada siis kukuvad mootoripöörded ca 500ni. Käisin Jõhvi VM diagnostikas ja väidetavalt on kõik korras, ei saagi nüüd aru kas neil äkki ei olnud vajalikke abivahendeid või minu saab ongi korras....
See oli lühike ja segane versioon probleemist, loodan et targad saabi gurud oskavad aidata ;)
will
Pane tähele-varsti hakkab ka välja surema. Tegemist mingi elektroonika vidinaga, mis juhib gaasi asjandust. VM-s läks lugu maksma 4000 ringis
Di kasetti :?
Di kassett,väntvõlliandur,throttle body-neist üks paneb näkku.
Arvatavasti vända-andur.
sipelgaz
Minu 2.0'il oli väntvõllandur katski & tegi sama jama (Mägistarti muidugi ei proovinud) ...
Väntvõllandur ei annagi errorit imho ...
:)Sipelgaz:o
