9000 puterdab, pole jõudu.(korras)
Phazer
Auto: 9000CS, 9000CSE, C4 A6 2.5TDI Quattro, Toyota Corolla Hybrid Active, CFORCE 520L
Tere,
Jagan ka oma probleemi, mis hetkel välja löönud.
Auto: Saab 9000CS, 2.0T, 110kw, manuaal, 1994a.
Viga esineb üldiselt sooja mootoriga ja alati peale seda kui käima panen.
Käin tanklas või korra poes ja kui käima panen siis esimesed 200m puterdab(pole jõudu) ja siis mingi hetk kõik korras kuni järgmise käivituseni.
Sõitsin täna üle 100km täna maha ja 0 viga sellel ajal, ja kui seisma jätsin paariks minutiks ning uuesti käima siis jälle esimesed 200m puterdab ja ei kiirenda korralikult. Vahet pole kas rahulikult või vähe agressiivsemalt.
Käima läheb ilusti, tühikäik on korras, muid anomaaliaid ei suuda tuvastada.
Äkki keegi sama probleemiga pidanud tegelema?
Kõik abi ja nõu oodatud.:)
Tech-2 alustuseks.
Õigem ikka TECH 2 külge panna.
Vända andur? DI ka. Kui on kuskilt saada, võib katsetada
Phazer
Esialgu teen katseks uued küünlad(pole ammu vahetanud), DI- on olemas endal tagavaraks.
Õhufiltri pistan ka ringi.
Kui asja ei saa siis TECH 2.
Phazer
Uued küünlad ja DI-vahetusse ning asi korras.:)
Phazer
Võtaks korra vana teema uuesti üles :)
Küsimus oleks seekord suurele ringile, et kas tõesti ainult kõlbab tonnisele panna peale originaal DI kassetti?
Kas NGK oma ei tuleks kõne alla? Või midagi muud?
Täiesti tundmatud asjad on kindlasti kehvad aga just pani mind mõtlema NGK oma näiteks.
Pole kuulnud, et NGK DI kassette teeks... Oskad mõnd viidet jagada?
Phazer
https://www.autovaruosadonline.ee/oenum ... 61132.html
Siit näiteks annab välja ja mõni varuosa pood pakub samuti.
Mida kõike inimene teada ei saa internetist..:)
Kahjuks ma vastust su küsimusele ei tea..:)
caarel
Niipalju kui ma olen kuulnud, siis originaal varuosa kontrollib küünalde tööd ja annab kontrollitud tagasisidet toimunust ajule. Need teiste tootjate DI'd oskavad vaid küünalde tööd juhtida. Ehk, kui on näiteks misfire, siis sellest NGK jubinast aju seda tagasisidet ei saa.
Ron24
caarel kirjutas: R Nov 02, 2018 10:47 Niipalju kui ma olen kuulnud, siis originaal varuosa kontrollib küünalde tööd ja annab kontrollitud tagasisidet toimunust ajule. Need teiste tootjate DI'd oskavad vaid küünalde tööd juhtida. Ehk, kui on näiteks misfire, siis sellest NGK jubinast aju seda tagasisidet ei saa.
Knocke ehk detonatsiooni B varuosad ei suuda tuvastada. Essu see missfire.
Phazer
Aitäh vastanutele:)
