9-3 salongi temperatuur
dx2
Tere,
Kas keegi oskab öelda milline jubin reguleerib salongis temperatuuri? Probleem nimelt selles, et aeg ajalt kiiluks nagu midagi kinni. Näiteks sooja õhu pealt ei saa jahedamaks või vastupidi. Peaks veel ära mainima, et kui kinni jääb kuuma õhu peal, siis õhk tuleb ikka väga kuum. Normaalselt töötav kliima laseb sooja õhku. Kalibreerimine vigu ei näita ja sõidu ajal ei aita ka probleemist lahti saada.
Autoks 9-3 2000, kliima.
Ette tänades.
KaarelTS
Salongi temperatuuri andur on sigareti süütaja juures, selline võrega nupp näeb välja. Seal on andur ja selle taga väike tiivik mis tõmbab salongi õhku andurile peale.
https://youtu.be/rq7dNp2eu8A
Endal tegi see tiivik jubedat häält, andur oli ka paksult tolmu täis, puhastamine ja õlitamine aitas.
Sinu kirjelduse järgi ei usu küll kahjuks, et probleem selles on aga proovida ju võib.
dx2
See jupp mul kontrollitud. Ses suhtes, et temperatuuri loeb õigesti. Et kui jääb kinni näiteks kuuma peale, saab aru, et palav on, üritab jahutada. Kuigi füüsiliselt miski ei lase tempi muuta.
viper85
Auto: 9-3OG, MB S213, BMW E39 Touring, Porsche 944S
Võta salongis paremalt poolt armatuuri alt kate lahti ja jälgi hoovastikku, mida sammootor liigutab selle soojenduse korpuse küljes. Vajadusel eemalda ka kindalaegas. Kui reguleerid Lo ja Hi peale kordamööda, siis peaks hoob liigutama seda klappi, mis sooja ja külma õhku segab. Kõrvalda mehhaanilised vead, kalibreeri ja peaks töötama. Pilt sellest hoovast ka.
