9000 ostueelne kontroll
Postitatud: R Sept 15, 2006 11:11
Postitas margus4x4ee
Tere,
Saab on uus teema, mistõttu palungi teadjamatelt abi. Plaanin tõsiselt '94-> 9000 ostu - oskate ehk soovitada kedagi, kelle juurde saaks auto enne ostu ülevaatamisele viia või on kellelgi viitsimist kokkuleppelise koguse pilsneri eest kaasa tulla ja spetsialisti kõrva ja silmaga veaohtlikud asjad üle vaadata (mootorikett, turbo, ...). Samuti loeks huviga, mida lisaks elementaarsele ise lihtsalt kontrollida.
Tänud,
Margus
53496602
Postitatud: R Sept 15, 2006 11:26
Postitas IFF
Eks siin ole 3 võimalust. Kas VIkingMotors, Troost Auto või Autotarvete OÜ. Kõik asuvad Tallinnas
Postitatud: R Sept 15, 2006 13:16
Postitas suur
Algselt postitas: margus4x4ee
Saabneti esilehel leiad "lugemist" rubriigi mille all on ka tonnise ostmise "juhend". Samas võib arvestada, et osa sellest jutust ja hindadest on aegunud. Link kah:
http://saabnet.ee/index.php?l=probleemid.
Asjadest, mis antud tabelis väga paika ei pea:
- Automaatkast on tonnistel üldjuhul töökindel ning selle rivist väljaviimiseks on vist tarvis tõelisi jõuvõtteid ning hooldamatust. Ära seda osa jutust eriti tõsiselt võta.
- DI kasseti saab VM'ist antud hetkel alla 4500 kätte.
- Uue salongiradika hind algab umbes 1800'st kroonist ning selle vahetus teemas juba mainitud meistrimeeste juures võtab aega umbes 4h. Vahetuse lõppsumma jääb siis ~3000-4000.
- Mootorikett ei ole harvemini esinev probleem, vaid teeb häält väga paljudel autoaedades müügilolevatel saabidel. Vahetus olevat VMis ca 11 000.-. Troosti/saabianti hinda ehk oskavad teised kommenteerida.
Esialgu kõik.
Postitatud: R Sept 15, 2006 14:15
Postitas KrikU
Konditsioneeri korrasolekut kindlasti kontrolli (low reziimis aja maksimaalselt külma puhuma <-.-> asendus). Tee kliimaseadmele kalibreering (AUTO ja <-.-> nuppe korraga vajutades, lõpuks peaks jääma displeile 0). Kui ANTI LOCK põleb armatuuris siis on tõenöoliselt mõni ABS-i anduritest saba andnud.
Teised levinud asjad on siin ning suure antud lingil juba väljatoodud.
Postitatud: R Sept 15, 2006 14:16
Algselt postitas: suur
Loe seda siis nii, et ära usu seda mis seal Suure toodud lingi peal on. Õige vastus oleks see, et automaatkast on siiski töökidel asi sel autol..
Postitatud: R Sept 15, 2006 21:55
Postitas Zazou
Ma arvan et siiski tasub automaatkasti enne ostu hoolsasti kontrollida. Paljud 9000 mis eestisse lõpuks jõuavad on piisavalt vanad ja kui eelmine omanik pole hoolduse vastu huvi tundnud, siis võib päris valus laks olla.
Postitatud: L Sept 16, 2006 11:33
Postitas suur
Algselt postitas: Zazou
Foorumis on ainult 2 tonnist aut. kasti rikkega olnud. Üks Roadrunneri endine SARA ja teine Mayhemi oma (mille seisukorda ei oska kommenteerida). Ehk siis see auto, millel kast tuksis, on suure tõenäosusega muidu ka eriline ront.
Postitatud: L Sept 16, 2006 22:16
Postitas qdwin
On ja ei ole ka. Kui 200-300,000 km sõitnud autol ei ole kordagi kasti õli vahetatud (ametlikult tõesti ei pea), siis käitub kast täiesti ettearvamatult. Nagu oleks lootusetult tuksis. Seega, kui läheb hästi, saab õlivahetusega ( pigem õige mitmega) kasti jälle käima. Kui aga siduripakid on kulunud, ei siis aita ka õlivahetus.
