Mootor ei käivitu, (DI kasset: korras) mis veel võib olla?
noshit
Hei
Mul tonnisega tundub olevad vist DI kasseti (punane) probleem. Puterdas külmalt mõnda aega. Siis mõnda aega hakkas auto lihtsalt heast peast seima jääma (sõidu pealt). Nüüd lõpuks läheb tööle siis, kui ise heaks arvab.(Näiteks auto ei käivitu üldse ning siis paari tunnipärast/järgmisel päeval jälle käivitub aga võib vabalt seisma jääd mõne aja pärast)
Võtsin kasseti maha ja vaatasin sädet, aga seda pole. Kütus tuleb peale.
Kas kellegil on DI kasseti, et proovida? Auto asub Maardus. Variant oleks ka see, et võtan enda DI kasseti maha ja sõidaks kohale ja prooviks teie autol, kas töötab.
Tänud ette!
noshit
Sai teine DI peale pandud ja ei midagi, sama jama. Armatuuris on "ERR". Milles võib viga olla? Kas on üldse mõtet ise edasi jamada või peaks selle asjatundja juurde vedama. Tõmmata vist automaati ei tohi? :/
CPS andur ehk kahtlane. Ehk siis väntvõlli asendi andur. Ka see vastutab, kas peab sädet tulema või mitte. Tonnisel üsna levinud viga.
Lisan veel, et CPS tuleb kindlasti panna originaal, Boschi toodang. Libajunnidega, isegi kui mootor nendega käivituda suudab algavad peatselt sarnased probleemid.
ERR armatuuris viitab mingile probleemile EDU kompuutris.
