Küsimus: võim ja HU lülitavad teineteist sisse-välja-sisse jne
Homunkulus
Head Unit on Pioneer DEX-P99R (max current consumption 4A) ja võim DLS RA20 (idle 0,6A ja max 50A). Toide laboriplokist AIM-TTI PL601 (kuni 60V/1,5A ehk 90W). Nüüd situatsioon järgmine. Lükkan HU tööle saadab see remote signaali võimu, võim hakkab tööle, samal hetkel lülitab HU ennast välja. Remote signaal kaob, võim lülitub välja, seepeale HU lülitub uuesti sisse ja saadab remote signaali... Ja nii nad mul lülituvad kordamööda sisse-välja ja nii lõputult. Kui remote signaal tuimalt toiteplokist võimu lasta, siis püsivad nii võim kui HU mõlemad sees. Kui remote signaal lasta võimu läbi HU poolt lülitatava relee, siis kordub esialgne sisse-välja teema.
Teine võimendi (DLS XM40, idle 0,6A, max 50A) sama HU/toide/juhtmestik otsas töötab tõrgeteta.
Kas tõesti toiteplokk liiga lahja või on mingi suurem kühvel?
wilddog
Juhtkoer
Käivitusimpulss on loig sellele toitekale? 1,5A ei ole väga lubav.
Homunkulus
Paanikahoog sekskorraks läbi. Ratsisin vanast arvuti toitekast HU'le omaette +12V ja see 60V/1,5A laborikas jäi ainult võimu toitma. Nüüd majandavad koos nagu miilenkid. Ju oli tõesti nii nagu sa Wilddog mainisid, lihtsalt minu primitiivne aju ei uskunud, et transvõimul mingi oluline käivitusimpulss esineb :D
Loodame et lisaks minule oli kellelgi veel siit midagi õppida.
pistyk
Kui juba audio teema käib.. Mul civicus on kõlaritele võimendi paigaldatud. Kõik kanalid on töös, niiet woofrit sama võimu taha lisada ei saa. Mõte selline, kas võib ühendada aktiivwoofri teisele võimule külge ja võtta teise võimu klemmidest otse 12v,maandus ja remote ning asi hakkab nii kenasti tööle?
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Kaablid võivad peeneks jääda +12v ja maanduse puhul. Oleneb mis võimsusest muidugi jutt käib :) soovitaks korralikud jämedad kaablid sel juhul panna või siis eraldi kaablid vedada.
Homunkulus
Pistyk - joonista skeem mida ja kuidas ühendada kavatsed ja postita siia. Siis saab konkreetselt nõu anda kuhu vahele mingi miinimum kaablipaksus ja kuhu õige suurusega kaitse. Mul ühe tuttava vennal põles veebruaris ilmselt lohakalt/valesti paigaldatud subwooferi võimu pärast Audi A8 koos kogu oma alumiiniumkerega maha. Nalja pole, kaitsmed on vajalikud.
pistyk
NO plaan oli selline.Tahan mingi pisema woofri lihtsalt lisada,et natuke mahlasemat bassi tuleks.Võimukaabel mis aku pealt võimendisse tuleb on korralik jäme ja kaitse on vahel,kas peaks siis võimu ja woofri vahelisele kaablile ka kaitsme panema? või kas üldse tohib sellist süsteemi teha?
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Kui toitekaabel korralik jäme, siis ühenda nii:
Eeldan, et võimudel on endal ka kaitsemed olemas.
pistyk
See läheb juba liiga keeruliseks, siis peab hakkama lammutama ja ümber ehitama, mida ma ilmselt ei tahaks teha, siis ei näpi parem üldse. Praegu kõik kaablid polstrite all peidus pluss pigimatid, ei hakka lahti kiskuma.
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Ei pea väga lammutama.
GND ja +12v saad võtta teiselt võimult nagu tahtsid, sammuti remote signaali saad teiselt võimult edasi vedada. Woofrile võid panna kondeka, aga ei pea kui hea kaabel on.
Ainult RCA signaalile pead jagaja vahele panema kui makil 4xRCA väljund. Kui on rohkem, siis saad/võid uue vedada :).
pistyk
Aga rca ma saan ju võtta võimust pre-out ja viin woofrile line in sisendisse?
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
A kui selline võimalus on siis miks mitte :)
Homunkulus
Pistyk - oled konkreetse aktiivsubwooferi välja valinud? Anna selle mark, või ütle lihtsalt mis võimsusega isend meelel mõlgub. Ja mis on praeguse akust võimuni +12V juhtme ristlõige ning enne akut paigaldatud kaitsme väärtus?
pistyk
Konkreetset pole valinud, nt noortehnikus üks 8 tolline vibe, millel rms 200 w, osta-s üks blaupunkt millel kirjas 75w rms.kaabli läbimõõt on 6 või 7mm, kaitse 60A
Et siis kannatab sinna kergem woofer lisaks panna?
