Saab 9³ 1.9TiD käivitub külmalt kehvasti.
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Tervist,
On kellelgi veel 1.9TiD-ga selline probleem olnud, et kui väljas näiteks +16C ja mootor külm, siis ei taha üldse kohe käima minna. Pean mitu korda eelsüüdet andma (umbes vähemalt 6x), et ilusti käima läheks.
Kui mootor soe, siis läheb kohe poolest pöördes, sammuti külma mootoriga kui olen eelnevalt miljon korda eelsüüdet andnud.
Tean, et 2.2 diislil on selline probleem, aga kas siis 1.9-l ka?
Vahetasin igaks juhuks eelsüüteküünlad ka ära, et äkki nendes probleem, aga ei aidanud see midagi.
Kellelgi kogemusi või ideid?
Pootsman
Ja eriti tugevalt avaldus see peale hammasrihma vahetust? Kui käivitub siis on kerge suits korraks väljas tagant - hallikas ?
saabu14jr
Mul venna 1.9TID mootoril sama teema, päris korraliku pahvaka viskab välja käivitades... 2.2 dislal muidugi samamoodi
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Ei tea, ma pole hammasrihma vahetanud veel sellel (eelmine omanik ka ei teadnud millal vahetatud oli). Kui talvel ostsin, siis läks külmalt ilusti käima. Kui ilmad soojemaks minema hakkasid, siis tekkis ka probleem.
Kerge hallikas suits on taga kui pikalt käima käiiata. Kui enne käivitamist mitu korda eelsüüdet anda, siis pole.
Ylihärma
Täpselt sama probleem. Aju pidi sooja ilmaga valet infot jagama ja annab vähem särtsu välja käivitamisel. Kuidagi peaks saama aju ära petma, aga täpsemalt mina ei tea.
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Okei, huvitav.
Mis seda täpsemalt põhjustada võib? Aju enda soojenemine vast ei tohiks väga midagi mõjutada (vähemalt mitte +17c juures), ma arvan. Pigem siis mingi andur, või see oma võib-olla natuke väsinud juhtme mõjul. Huvitav kas aju juhtmed ei mädane ära nagu ABS anduri juhtmed?
Pootsman, mis sellele hammasrihmale viidates täpsemalt mõtlesid? Et võib-olla vahetuse käigus nukad natuke valesse asendisse jäänud?
entson
pole küll diselist aga lugesin +16 ja külm??olen aru saanud ,et korralike külmakraadidega on probleemid ,aga´++ ja külm,võiks viitada pigem mingi t. anduri veale.Ei tea kuidas Saabid käituvad aga osad diislid ei kasuta üle -5 üldse küünlaid.
Saan harva sõita SAABIGA.
Pootsman
Sattusin Trionicu juurde mõni aeg tagasi ja rääkisin talle oma loo ära, selgus, et ma ei ole ainuke kellel selline probleem on. Ja just peale rihmavahetust. Samas ma ei saa seda 100% väita, et see anomaalia tekkis peale rihma vahetust. Ennem vahetust sõitsin nädala jagu autoga siis probleem ei avaldunud, peale rihma vahetust aga märkasin seda. Ma ei tahaks uskuda, et Viki eksis rihma paigaldusel, see ei ole minu silmis isegi võimalus. Aga ma tõmban see nädalavahetus enda omal rihma maha remonttööde käigus ja siis saame näha mis seis on.
Mingi loogika ütleb, et temp. anduris ja/või väntvõlli asendi anduris võiks viga olla. Vahetama ei hakka veel midagi, sõidan, jälgin.
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Kuna mu omal ls. juba üle 250k ja rihm tundub peal veel täitsa hea (ehk siis millalgi on seda vahetatud), siis ei välista, et mul ka see teema peale rihmavahetust tekkinud.
Aga jään uudiseid ootama. Loodan, et leiad anomaalia üles. Vb mul sama teema siis. :)
Ylihärma
Leidsin selle info siit foorumist. Vahetasin autol pihustid, küünlad , filtrid ja muud aga halligi ei muutunud. Miinusega väljas käivitub hetkega, aga suvel mitte.
Pootsman
Sisselase käis maas, swirl lendas prügikasti, sisselaske kollektor sai puhtaks pestud. Rihm maha ei käinud. Pumba ratas sai fikseeritud ja pump eemaldatud. EGR välja progetud. Nädalajooksul olen teadlikult jälginud ja proovinud samas situatsioonis käivitada - käivitus mured ei näita enam ennast. Lihtsalt joppamine või saigi korda, ei tea veel :P
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
Tervist,
Segane lugu. Kuidas sa eelsüüdet annad, kui õues on +16?
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Tervist,
Kui süüte sisse keeran, siis umbes 2 sekundiks võtab eelsüüteküünlad järgi.
praktikant
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
võib-olla ei saa mootor kütuse rõhku üles pärast pikemat seismist.
Eelsoojendus ei peaks üldse töötama. 16 kraadi juures võib 1,9 TiD mootorile küünalde asemele punnid augu täiteks panna.
entson
see paariks sekundiks põlema hakkamine võiks olla selleks,et näeksid ära,kas kontrolltuled põlevad.
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
No ütleme nii, et kui temp.anduri pistiku lahti võtan, siis küünlad mingi 10 sekki järgi ja peale seda läheb paugust käima, vahet pole mis kraad väljas on.
Ehk siis saab järeldada, et nimodi klõpsides need ikka korraks järgi tulevad, lihtsalt selle lühikese aja jooksul ei jõua need piisavalt soojeneda. Sp ongi vaja mitu korda järjest süütega klõpsida.
Kui mootor juba veidi soojemaks sõidetud , siis ei hakka üldse see tuli põlema.
Ilts
Auto: 85' 900 T16 Aero
Natuke küll OT, aga minu 1.9 TTDI viskab ka mõnel käivitusel tagant pahvaka sinakashalli suitsu. Kahtlustan, et EGR jääb mõnikord avatuks, samas ei saa ka muid asju välistada...
ergoh
Auto: 9-3SC
Minul oli ka käivitusprobleeme. Starteri puhastus ja uus aku ning käivitus oli palju parem, kuid mitte hea. Peale uue paagitäie võtmist olid kõik mured selja taga.
