Saab 9-3 SC Aero 2008 külm kindalaekas
Kas sealt klapiga august mis asub kindalaeka lae parempoolses küljes peaks puhuma külma? Kui ei puhu siis milles võiks asi olla?
- skyline
Üsna tõenäone põhjus on see,et kui keegi on kunagi salongiventikat vahetanud/remontinud on jäetud vastav voolik tagasi ühendamata. Iseenesest on süsteem lihtne-salongiventika korpusest tuleb eraldi voolik sinna ning kindlaekas on nn klapp mida saad avada või sulgeda.
Kui eemaldad kindlaeka (lahti tuleb keerata 5 torx kruvi), siis on kohe näha, et kas voolik on külge ühendatud või mitte. Võimalik muidugi ka, et see oli lisavarustuses, aga aerol peaks see ikka vast olemas olema.
Oligi ots ühendamata jäetud, raske juhus.
