Saab 9-3 Coupe, 2000a. 113kw -müüdud-
Suletud
mosu408
Terekest kõigile.
Saabi lugu peaks alustama sellest, et olen enamus ajast omanud autosid mis pole väga levinud Eestimaal. Eelmine oli Proton Satria, kui see oluline on. Protonile sõideti küljelt sisse ja läks mahakandmisele.
Märtsis leidsin Soov-ist ühe pildiga lakoonilise kuulutuse: müüa Saab. Pildilt oli aru saada, et on kolmeukseline. Kiire kõne ja sai vaatamine kokkulepitud.
Esmane vaatepilt oli üsna kehva. Kohe silmajäänud vead: kapotialune õline, mootorituli põles, sumbuti pooleks, käsipidur puudus, esiklaas väga täkeid täis, salong räpane, käigukangi nupp katki/lahti, sid displeil olid alles mõned täpid. Proovisõidul selgus, et alla on pandud liiga kõrged rehvid (rattad käisid koopasse pööramisel)
Plussid minu jaoks: mootor käis ühtlaselt, kere nägi hea välja, üsna vähe levinud masin, ülevaatus kehtis veel 2 kuud. Ja loomulikult see edasiminek, tegi rõõmsaks. Veidi kauplemist ja 450.- oligi minu oma.
Pilt peale ostmist:
Pestud masin ka:
Praeguseks tehtud asjad:
- Kõigepealt sai tehtud mootoripesu, et leida õliuputuse põhjus.
Esimene ja peamine põhjus oli katkine roolivõimu survevoolik. Lahenduseks Baltflex, 50.- uus voolikujupp toru külge ja siiani peab.
Teine ja kolmas põhjus klapikambrikaane tihendi vahelt ja karteri tihendi vahelt. Sai vahetatud ja korras. Ühtlasi sai puhastatud tuulutus ja õlisõel. Nüüd on selgunud veel üks lekke koht, õlifiltri kinnituse vahelt. Sellega tegeleb järgmise õlivahetuse ajal. Selle töö käigus murdus ohtralt polte, mis keeldusid lahti tulemast aga tulemus sai hea.
- Järgmine mure pidurid, kõik kettad ja klotsid sai uued pandud. Kallis ei olnud Opel vectra ikkagi :D
- Sumbuti jätsin sama, karteri ära võtmiseks tuli niikuinii alt ära võtta sai kokku keevitada.
- Displeiga oli lihtne, hiinast uus lintkaabel. Youtubes olid head videod kuidas teha ja esimesel katsel sain korda.
- Mootri tule põlemise põhjuseks oli sissetuleva õhu temp andur vms. E-bays koos saatmisega ~54.-
- Armatuuris põles ainult 2 pirni. Lahti võtmine oli suht lihtne aga kokkupanek on paras ikaldus. Kuna rool sai ka maha võetus siis vahetasin selle ka ära, vist sai 9-5 oma aga sobis hästi. Vanal roolil oli kate peal lahti.
- Käigukangi nupp sai pandud ka vist 9-5 oma, üleni nahast, mitte pealt plast kopsikuga.
- uued märgid e-bayst ette ja taha.
- minu arvates ilusamad originaal 16 valuveljed lammarist, uued 205/50 rehvid ka.
- Parem tagumine koopa äär oli roostes. Töö käigus selgus, et sinna on kunagi paugu saanud ja veidi kehvalt oli taastatud. Leidsin ühe toonor kere millelt sai vajaliku plekitüki välja lõigata ja asendada. Ühtlasi värviti ka kapott. Paar pilti:
Asjad mis vajaksid veel tegemist:
- AC pumpalt on rullik ära võetud, mis veel puudu ei tea. Peaks korda tegema.
- Lõdvikud on vaja ära vahetada, otsin võimalust kõik silikoon voolikute vastu vahetada.
- Salong vajab korrastamist, kas just nahksisu aga keemiline puhastus ja korralikud istmekatted.
Lõpetuseks mõned pildid ka hetkeolukorrast.
Auto liigub enamus aega Tartus.
Viimati muutis mosu408, N Sept 12, 2019 20:42, muudetud 1 kord kokku.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Tore näha, et vaeva oled viitsinud näha. Tagumist koopaäärte pealt roostetavad väga paljud neist masinatest. Kes siis viitsib või ei viitsi seda elimineerida.
Kui AC pumbalt on rullik maha võetud, siis on lühem rihm pandud? Ju seal mingi kala peitub - kui pumba laager kutu ja undab, see on lihtne vahetus. Jõudu aga.
ja nüüd kähku sebastiani juurde, et 180 kw mootoriast kätte saada. Siis alles saad teada mida ostsid!
:drive:
tõh
Auto: Saabitu
Õige kere ja õige mootor. Hea töö!
mosu408
Täpselt nii lühem rihm on pandud. Rullikut ja vist mingi sidur peaks ka seal olema, neid ei ole olemas. Kas minu autole sobib ainult 9-3 pump või on veel mingid variandid? Kuhu oleks mõistlik minna Tartus seda näitama?
mosu408
Eelmisel nädalal tekkis autole sinine toss :(
Sellega seoses on väga teemaks uus turbo(või saab olla mingu muu häda).
Tahaks kunagi järgmisel aastal jõuda stage 2 lahenduseni, millist turbot peaks vaatama, et ei peaks hiljem uuesti vahetama. Võimalikult bolt on lahendus võiks olla.
Paluks mingit märgusõna millega peaks otisnguid alustama. Mootor on 204e.
daags
Auto: Korealased
#Mitsubishi TD04-15T
Peaaegu bolt on, eriti kui leiad turbo koos õli- ja jahutustorudega (kui õigesti mäletan, siis õlitoru banjo-poldi läbimõõt oluliselt väikem). Lisaks vaja nn Cobrat, sest T25 sissemineva toru kinnitus on kahe poldiga, Mitsul aga klabriga.
mosu408
Pole ammu midagi kirjutanud.
Turbo ei olnud läbi. Niisama äkki nagu sinine toss tekkis nii ta ära kadus. Selle aja jooksul (1,5 aastat)on vahetatud küünlad, kõik vaakumvoolikud. Uus(loe kasutatud) DI kassett, uus kundepoolne sarniir koos õtsaga. Tekstiil salong vahetatud naha vastu. Ilmselt midagi veel, ei tule meelde.
Hädadest: Talvel oskasin ära kaotada nuppudega süütevõtme,
süütelukk jääb jaheda ilmaga alla kinni, kui võti välja võtta. Koputades tuleb ülesse.
Sidur hakkab otsa saama. Sõita saab aga kiirendades libiseb korraks.
Püsikiiruse hoidja lõpetas töötamise, lambist?
Kuna vahepeal tekkis müüki uus ja huvitavam Saab siis sai see ostetud. Nüüd kahjuks kupee seisab enamuse ajast. Kui kellelgi on huvi võib selle endale soetada.
Viimati muutis mosu408, N Sept 12, 2019 20:40, muudetud 1 kord kokku.
mihkel-m
Auto: 9-3
Süütelukuga oli mul ka sama teema. Ma ei viitsinud täitsa lahti kiskuda ja lasin sobivat õli sinna lukku ja mängisin võtmega sees vahepeal võtit puhastades. Mustust tuli ikka päris palju välja, aga lõpuks hakkas paremini tööle kui üldse minu käes toiminud oli. :)
mosu408
Auto müüdud kasutajale Kruvi. Loodetavasti saab varsti teele tagasi.
Suletud
