Elektri anomaaliad (kesklukk, pult, uste lombivalgustus)
bamfreek
Tere!
Oman oma esimest Saabi ja selleks sai 2000a 9-5 universaal. Kõik masinaga muidu korras, kui välja arvata mõned elektrilised anomaaliad. Kas kellelgi on juhtunud midagi laadset ja kuidas sellele lähenda?
Anomaaliad:
Kesklukk ei tööta üldse. Ei keerates, ei puldist, ei konsoolist. Ei ole kuulda,et üldse mingi relee vms mingit klõpsu kuskil teeks, täiesti dead. Puldile ostsin uue pataka aga ei muutnud see midagi. Pult samuti tundub täiesti dead.
Uste all olevad lombipirnid ei kustu ära. Kas võib ka olla seotud kesklukuga? Uste kinnilahti nupud töötavad ilusti, kuid lombilambid jäävad lihtsalt põlema, tõmbasin hetkel kaitsme välja aga sellega koos kustus ka SID taustavalgus.
Täna avastasin,et huvitav kala veel raadioga. Nimelt 2 päeva oli korras kõik, kuid eile resetis kuupäeva ja kella ära, panin siis kõik õigeks ja täna hommikul jälle kell resetitud.
Igasugune abi oleks teretulnud, kust vaadata ja mida vaadata. Kaitsmed, mis hetkel vaadatud, on kõik korras olnud. Keegi võiks seletada kuidas see TWICE sellega seotud võib olla. Omab keegi Rakveres või Lääne-Virus TECH 2'te?
Tänud!
entson
keskluku kaitse on nr.11 ja on 30A,uste kinni-lahti nupud ei kustuta lombilampe, selleks on ukselüliti,kui laetuli kustub,siis ukselüliti töötab.Raadiol proovi "band"i vahetada ,minul aitas -ei saanud aru aga pead ka sellega ei vaeva (teisega hoidis mälus ainult seda ,mis viimasena mängis. Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
bamfreek
Uste kinni-lahti nupud, ehk siis need vedruga väiksed jullad ehk siis ukselülitid. No armatuuris kuvab õigesti, vajutad näpuga alla, ei näita enam et uks oleks lahti. Ma ise arvan,et see võib kõik kuidagi kesklukuga ühine jama olla kuidagi (TWICE).
owl
Captain Slow
Kui raadio töötab ja võtad võtme süütelukust ära, kas siis raadio lülitab ennast välja?
Äkki ei tõuse süütelukk lihtsalt üles.
Teatud maani saab seda puhastada.
Raadio resetti see ei seleta, aga muud küll.
bamfreek
Väike update. Sai pühap Tech 2 külge pandud ja natuke uuritud. Asi läks ainult kummalisemaks, techist käsku andes, töötas kesklukk nagu kellavärk, töötas keskluku lüliti samuti. Tähendab, et info jõuab TWICEi ja ka kesklukuni. Samuti töötavad mõlemad võtmepuldid...st auto suhtleb puldiga, kuid mitte kesklikuga. Alarm ka ei tööta üldse, hetkel sain uue alarm mooduli, mida esimesel võimalusel proovin. On kellelgi mingi soovitus, kuidas seda nüüd kõike korda saab, ilma TWICE välja vahetamata? Kas alarm ja kesklukk on omavahel seotud?
Makk enam ei reseti, see oli kõik seotud SID kaitsmega. Aku klemmi maas hoides mõnda aega, hakkasid ukse lombituled ka ilusti tööle.
Owl`i pakutu ei sobinud?
bamfreek
Unustasin vist sellele vastata. Aga süütelukk tõuseb üles ja raadio lülitab ilusti välja. Selles probleemi ei ole.
Hox
Endal oli talvel 2003 9-5 sedaaniga igasugu huvitavaid elektrianomaaliaid. Kadusid esituled, kliima, raadio, salongituled jäidki põlema. Selgus, et aku pealt jooksev + oli kuskilt kahjustada saanud ning tekitas lühiseid/ülepingeid erinevatesse süsteemidesse. Vii masin pädeva autoelektriku juurde, kui veel seda teinud ei ole. :beer:
MATU90
Auto: 3x 9-5
Omal oli just juhus ühe volvoga, millel pagasiruumi juhtmekimp tekitas lühist, sama moodi ei läinud uksed lukku, unustas puldid ära, peksis tulesid lambist põlema/põletas läbi jne.
