Melett või nerings?
Postitatud: N Juun 29, 2017 10:40
Postitas MATU90
Kumba brändi eelistada? Kui üldse?
Melett või nerings?
Postitatud: N Juun 29, 2017 11:11
Nerings käib regulaarselt siin sulle asju tasuta ära toomas vist..:) Ilmselgelt ka kiirem, kui Inglismaal olev butiik. Hindu ma ei tea võrrelda, aga eks see ole ilmselt üks suurimaid määrajaid.
Melett või nerings?
Postitatud: T Juul 04, 2017 9:49
Postitas MATU90
Kuna kindel pole siis küsiks üle, kas td04hl 15t pealt 19t le minnes oleks vaja ka kompressoripoolset koda või midagi enamat veel ? Kui ostan chra, mitte komplektset turbot.
Melett või nerings?
Postitatud: T Juul 04, 2017 16:29
Postitas Pootsman
http://www.mrtuning.se/p/modellanpassat ... turbo.html
Meil üks klubiline kasutab seda ja ei kurda. ;) Lihtsam osta valmis asi kui jamada CHRA-de ja kodadega. Üks hiina kõik enivei, aasta garantiid ja Rootsis müüakse neid päris palju.
Pilte reaalsest asjast
https://l26cew-dm2305.files.1drv.com/y4 ... jpg?psid=1
Melett või nerings?
Postitatud: T Juul 04, 2017 20:00
Postitas MATU90
Kaua ta sõidab sellega juba?
Melett või nerings?
Postitatud: K Juul 05, 2017 0:41
Postitas caarel
Ei sõida kaua. Aga väga ei muretse ka. Sellise raha eest on teda küll. Garantii on ka aastake. Mõte on teda piinata aastaga nii palju kui saan.
Puhub mis kole teine. Autol kohe teine hingamine.
Müüa ütles, et neil on mingil masinal see juba 100 000 peal ka töötab ilusasti. Nende käest pidada töökojad ja tuunijad võtma neid kõvasti.
Kui ka lõpuks läbi läheb, siis uus keskosa sisse ja volaa. Rauda on sellel asjal kõvasti. Paigaldamisel lasin juba jupi metalli küljest ära lõikajaga, mida on seal kohati üleliia isegi :D Lihtsalt toru jaoks polnud ruumi jäetud. Õli äravoolu voolik tuli ka ise leiutada.
