Heli kvaliteet AUX versus FM transmitter
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Võin öelda et heli kvaliteet on tugevalt FM transmitteri poole kaldu.( Kasutan Xiaomi toodet)
Xiaomi suht hea tootja, aga vaevalt kvaliteet on parem kui AUX:facts:
saabu14jr
Halva aux juhtmega võib täitsa olla, juhtmetel on ka kvaliteedivahe. oleneb ka makist, venna 2007 9-3e aux on suht hädine tõesti.
Viktoria
Mul on kogemusi nii xiaomi kui ka auxkaabliga. Praktika näitab, et kaabel, mis mul on, edastab heli paremini, kui xiaomi, vot!
Cubik
Auto: 9-5 Aero sedaan 2006 automaat
Aga millest tuleneb helinivoo tuntav erinevus AUX-i kaudu võrreldes raadio nivooga?
skyline
Tuleb samuti nõustuda. Vähemalt 9-3 aux väljundist tuleb esiteks heli väga madala helinivooga, teiseks kipub juba teeaukudeski kergelt krabisema hoolimata sellest, et sai proovitud 3 erineva kaabliga, viimane oli lausa mingite kullatud otstega kallis versioon.
Nüüd sai Lätis käies sealt soetatud (seal poes olid need jubinad keskeltläbi poole odavamad kui Eestis) FM transmitter, mille helikvaliteedis minu kõrv ei taju erinevust raadiost tuleva muusikaga võrreldes. Palju sõltub muidugi ka transmitterist, eelmine, Eestis laialdaselt müüdav Kenner, kestis mul vaid mõned kasutuskorrad ning siis loobus signaali edastamisest.
yllar
Kasutuses oli algselt kullatud otstega L kujulise otsikuga kaabel et ei segaks topsihoidja toiminist. Häiris poole madalam helinivoo võrreldes raadioga ja juhtme liikumisest tekkinud ragin. Ja Xiaomil ja Xiaomil on vahe, antud tootja kopeeritakse Hiina turul väga suurel hulgal.
Roidmi
Autoke6
AUX sisendi klemmid koguvad aja jooksul mingit jama peale, juhtme otsad samamoodi. Ühenduskoht ei pruugi alati ühendust anda, kui autos põrutab. Ses suhtes on FM transmitter kindlam valik. Vähem kuluvaid osi.
flood
Ülioluline on detail, mis seade aux juhtme otsa pannakse. Ehk siis telefonidel on meeeeeletut erinev väljundvõimsus. Korraliku väljundiga telefoniga on auxi helikvaliteet ja nivoo väga viis pluss. Proovige näiteks normaalset helikaarti omava läppariga ja saate aru, et auxi helikvaliteet on parem kui FM raadiol. Olen võrrelnud igasugu iphonesid, samsunge ja lg lipulaevasid ja kõrgem telefoni hind ei tähenda autmaatselt paremat analoogväljundi võimsust telefonil.
Kui juhtmega möllata ei taha, siis saab auxi otsa pista normaalse sinihamba jumpstüki, ning saab ka parema kvaliteedi kui FM-i kaudu.
Aga eks 9-3 puhul kogu see heliteema on üleüldiselt väga nutune ja kannatuste rada igas asjas..
Marko647
Auto: Saabitu
Läksin ise ka Xiaomi teed, kaalusin kül pikalt BlueSaab ehitada, aaga ei viitsinud :D
:drive: Diisel lennuk
Sir_Saabu
Auto: Saab 9-5 Aero 2.3
Saab 9-3 SC 1.9Tid
Juhtusin lugema seda vana postitust ja mainiks ära, et AUX probleem madalama helinivoo osas telefoni puhul on tihti asi telefonis, mis annab AUX väljundist madalamat heli, kui nt üle bluetoothi. See on ohutuse pärast, et keegi kõrvaklappidest tuleva heliga liiga ei teeks :) Olen proovinud erinevaid äppe ja lahendusi, et seda korda teha, aga ei aita miski.
Marko647
Auto: Saabitu
Sir_Saabu kirjutas: K Juul 25, 2018 10:43 Juhtusin lugema seda vana postitust ja mainiks ära, et AUX probleem madalama helinivoo osas telefoni puhul on tihti asi telefonis, mis annab AUX väljundist madalamat heli, kui nt üle bluetoothi. See on ohutuse pärast, et keegi kõrvaklappidest tuleva heliga liiga ei teeks :) Olen proovinud erinevaid äppe ja lahendusi, et seda korda teha, aga ei aita miski.
Kui telefoni poolt tahad head heli, siis LG G5 näiteks saadaval B&O 24bit D/A mooduliga, see annab väga kvaliteetset heli välja, lisaks võimalik veel erinevaid klapivõimendeid proovida, aga kuna ise ei viitsi autos juhtmeid kokku kerida iga kord, siis see Xiaomi toidab piisavalt minu meelest.
Nüüdseks kasutanud 9-5s ja ka NG9-3
Sir_Saabu
Saab 9-3 SC 1.9Tid
Ma panin nüüd selle lahenduse. Viskan mingid pildid ka mingi aeg. Heli kvaliteet on täiesti hea. Tahtsin ka blutooth vastuvõtjat vahele panna, aga kuna see vajab pidevat voolu peale, siis tekib see pinge pinin vmi selle nimi. Aga ka selle vastu peaks olema mingi aliexpressi jubin. Tellisin ära ja hetkel istub kuskil Omnivas. Eks ta mingi nädal vast istub veel. Aga kui juhtmega kasutada, siis soovitan lahendust.
sigaelmar
Ma ei teadnudki, et hea kvaliteediga FM transmittereid on olemas. Mul on au olnud kokku puutuda umbes 4 erineva tootega ja nende kvaliteet on kõigil olnud midagi AM ja FM sageduse vahepealset. AUX sisendile mitte ligilähedanegi.
Sir_Saabu
Saab 9-3 SC 1.9Tid
Panin selle 3 eurise aliexpressi ground noise isolatori vahele ja heli on jälle puhas. Ehk siis nüüd panen telephone/aux sisendi otsa selle jublaka ja sinna otsa bluetooth vastuvõtja. Lisaks vool bluetoothile ning originaal stereo on saanud juhtmevabaks.
MadMax
Auto: 9-3OG 2.2
Sir_Saabu kirjutas: T Sept 04, 2018 17:31 Panin selle 3 eurise aliexpressi ground noise isolatori vahele ja heli on jälle puhas. Ehk siis nüüd panen telephone/aux sisendi otsa selle jublaka ja sinna otsa bluetooth vastuvõtja. Lisaks vool bluetoothile ning originaal stereo on saanud juhtmevabaks.
mis jubinast sa räägid? linki?
paulk
MadMax kirjutas: T Sept 04, 2018 17:37
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss ... p+isolator
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... p+isolator
Ma panin selle:
https://www.amazon.com/Mpow-Ground-Isol ... dpSrc=srch
Veidi mõjutab ka heli (bass tundus kuidagi ümaram vms olema), aga igatahes on tunduvalt meeldivam kui pirinaga.
Sir_Saabu
Saab 9-3 SC 1.9Tid
Mul sama jah, aga ilma logota. Tegelikult tulevad samalt liinilt, aga logoga on turundaja teine.
Tuli üks viga meelde. Kui auxist tuleb heli, siis pole vahet kas telephone sättes või raadio omas ning raadio omast kõlab auxi heli taha juurde.
VPa
Jagan siis oma kogemust ka.
2005 9-3 sai suhteliselt pikalt kasutatud originaal aux sisendit. Arvestades, et sellel mudelil on helisüsteem niigi minu arvates täiesti ebaõnnestunud, siis ei hakanudki muud lahendust otsima. Hiljuti sai Aliexpressist teise auto tarbeks tellitud 3€ eest FM transmitter, mingi täiesti tundmatu firma toode. Esiteks selgus, et ka nii odav vidin võib väga korralikult toimida. Teises autos on korralik helisüsteem ja läbi selle vidina muusikat kuulates on heli kvaliteet väga hea. Teiseks otsustasin katsetada seda ka 9-3s ja selgus, et ka seal on läbi FM transmitteri heli veidi parem kui läbi tehase aux väljundi kuulates. Seega minu hääl läheb hetkel igal juhul FM transmitterile.
vedur
Auto: 2007 Saab 9-5 Vector 1.9TiD
Oleneb autost aga igal juhul on kindlam AUX variant helikvaliteedi suhtes. Rääkimata sellest, et tegelikult on FM transmitterid nn. halli turu kaup, mida tegelikult kasutada ei tohi. FM raadio sagedusalal tohib saata ainult saateloaga. Aga see juba hoopis teine teema, üldjuhul suudavad kasutajad valida vaba sageduse aga juhtub ka aeg-ajalt seda et hõivatakse mõne kommertsjaama sagedus ja siis tekivad häired. Samuti on viletsad ka FM transmitterit kasutavad BT käed-vabad seadmed, ilmselgetel põhjustel.
AUX puhul, vähemalt 9-5 näitel, on madal helinivoo seotud sisendi ehitusega. Seal on probleem selles, et maki sisend on loodud vastu võtma tugeva signaaliga helisisendit, mille tõttu on seal pingejagur mis vähendab helitugevust. Mõnede telefonidega on ka selline probleem, et AUX kaablit kasutades peab mitu korda pistikut sisse-välja panema et ühendus tööle hakkaks. Selle jaoks on samuti modifikatsioon.
See video kirjeldab mõlemat probleemi ja lahendust: https://www.youtube.com/watch?v=Lj_SWHKpPb8
Ja pistikul endal võib tekkida külmjoode, mida on lihtne jootekolviga parandada. Samuti on alati võimalus pistik välja vahetada.
yllar
Võin öelda et Roidmi käedvabad süsteem toimib paremini kui Parroti odavama otsa jublakas mis mul autos on(mühin, sahin jms). Lisaks ei saa kasutada samaaegselt topsihoidjat ja aux sisendit kui juhe selline kui videos.
