Saabi kompuuter
Millise kompuutri,seal neid üle kümne erineva
Aasta tagasi oli Paldiski mnt. Tevalos jah 50 krontsi, ehk pole hinda tõstetud. Vägev programmaator neil igatahes on.
Vajalikud .bin failid võtad flopil (veel parem kui CD-l, flopi ketas on sihuke on-ja-ei-ole värk) kaasa, et oleks mida mälukividele peale lasta, kui need tühjaks lastud.
Aga millega sa siis kavatsesid seal asju üle kirjutada? Et lähed kohale ja ütled onule, et tee mulle peedist pesumasinale trummel? Nad osutavad sulle teenuse, sina viid kivid ja selle, mida kirjutada, nemad kirjutavad. Äkki sa teed kõigepealt ikka selgeks, mida ja milleks sul vaja on?Algselt postitas: Marr2000
Nüüd läks küll segaseks....Kustkohast ma need .bin failid saan?
- Jaan Tatikas
Ja kui kivid lahti joodetud, uued bin failid sisse topitud, kivid tagasi joodetud, siis isegi õige softi korral tõenäoliselt ei lähe auto käima! Lihtsalt ei lähe ja kõik. Immo... Tech2...
Algselt postitas: qdwin
EDU ei piira käivitumist,ega mõjuta auto käitumist.Seega ei saa üleüldse pihta,milleks softi üle kirjutada,mida sellega saavutada tahetakse:freak:
Kirjelda viga. Misasi sul seal ei tööta? Kuidas käitub?Algselt postitas: Marr2000
Kogu see jama on selleks,et kompuuter tööle hakkaks.Ma tahan autot, millel iga viimnegi asi mis tehase poolt sai toimiks.Telefonidiagnoosi teel öeldi,et võib-ollla aitab softi ülekirjutamine.
Huvitav, kes sulle sellist pläusti telefoni teel ajas...
Juhtmed, massid ja muu selline kompu toidet puudutav on üle vaadatud ikka enne? See oleks esimene asi, mida vaadata. Aga muidu Troostis oled käinud juba näitamas?
Nokurat. Ei tulnud kohe meeldegi, aga selles teemas kurtsid sa ju seda mure ja said ju ka foorumi tarkadelt vastuse. Kas maanduspunktid on kontrollitud? See et besunäidik ka vilgub, viitab ilmselgelt sellele, et ainult EDUs ei saa probleem olla.Algselt postitas: Marr2000
Kui ma süüte sisse panen, läheb kompuutri taust heledaks ja poolikud tähed hakkavad vilkuma.Vahepeal loeb chek engine,check radiator level.Ja bensu näidik liigub ka selle vilkumise taktis.Kõik muu töötab muidu
Aga noh, ära jumala eest tarku usu, vaid proovi ikka omamoodi teha.
Muidugi võid ka tevalosse minna ja vaadata, mis nad su aju ümberprogrammeerimise jutu peale kostavad
Nii-nii, asja vastu hakkab juba huvi tekkima. Kuskohas need maanduspunktid olid, mille üle vaatasid?Algselt postitas: Marr2000
Eelmises teemas soovitatu on tehtud,juhtmed ja massi terminaalid ka ok.Troosti on veel 2 näd aega.Ei mäleta diagnostika firmat,kes soovitas seda ümberprogrammerimis värki(.Elektroonika vallas pole nii kogenud)
Nõuandeks niipalju, et ära suvaliste diagnostikameeste juttu puhta kullana ka võta. Usu neid, kellel on kogemusi konkreetse margi/mudeliga.
