Sport õhufilter 9-5-le
sat
Kas keegi Eestis müüb 9-5 sport õhufiltreid või ikkagi netist tellida?
Mis oleks kõige mõistlikum variant selle soetamiseks?
Näiteks see
MapTun XT-Series Sport Air filter 9-5 98-
Homunkulus
K&N'i müüb näiteks aftermarket.ee Saada neile oma auto andmed ja leiavad ise mis vaja ning teevad pakkumise.
caarel
Maptuni kauba saad 2 tööpäeva jooksul kätte, otse ukse taha. Alati toimib nagu kulda ja asjad on alati õiged.
Kohalikel veel palju õppida selles osas. Kõige vahvam on olnud siiani seik kohaliku müüjaga, kus helistades sain teada, et kaup on kohal ning koha peale jõudes ilutses silt uksell: oleme rallil :D Sellistel hetkeldel mõtled, et kas see kokkuhoitud 5 EUR oli seda jura väärt :P
Martin.V
Auto: Saab 900 ´86
Mina ostsin endale crosspiperi filtri HLautoosad.ee´st - kohale tuli paar päeva, sobis originaal kopsikusse ja susistas küll :)
Ei ole alati õige:facts:
Soovitaks K&N hiljem kergem saada hooldusvahendid.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
...kas see kokkuhoitud 5 EUR oli seda jura väärt :P
Kogu see sportfiltri teema (tänavasõidu autole) ei ole seda jura väärt. Võita pole sellega sisuliselt midagi. Kaotada aga küll.
just. see sportõhufilter püüab kinni varese aga tihased ja muud väiksemad elukas lendavad sealt kõik läbi!
sat
Vaatan, et kuskil 180kW-st alates on sportfilter stage-des sees. Küllap ikka põhjusega.
I-Vaari
"Stage" vajalike muudatuste sisse on nn sportfilter pandud küll aga kasu sellest ei olnud. Ehk siis selle aasta miilisöidul ei liikunud SAAB tibagi paremini edasi vörreldes eelmise aastaga. Ja see nn sportfilter ei filtreeri töesti midagi peale vareste(no tihased ja kärbsed peab ka kinni aga mitte tolmu mis kolvigruppi hävitab). Teisel sama seadega/läbisöiduga SAAB il ainult suurem IC ja uus OEM öhufilter ja tippkiirus +10 km/h minu SAAB iga vörreldes. Ja nii mönigi "stage" soovitab Kingcobra ja suuremat snorkelit kuid kuni 235 KW tuleb ka ilma nendeta.
sat
Tänud asjaliku info eest. Iseenesest peaks saama lihtsasti mõõta, kas peale õhupuhastit tekib õhu hõrendus ja kui suur see on. Ehk näeb ära kas õhufilter jääb takistuseks või mitte. Kuid eks see ole jälle üks lisatöö ja kui softiga ise ei tegele, siis tõuseb ka kulu, kui pead teist korda jälle softi tuunima minema.
