Salongivalgustusest
andreas
R Sept 29, 2006 14:20
Kuna esialgu ei põlenud klassikul üldse salongivalgustus, hakkasin asja uurima. Mõningase jeblamise peale sain niikaugele, et süttib, kui käsitsi nupust lülitada, aga mitte uste avamisel. Kõrvade abil avastasin, et kontaktinupud ustekarpides on ühendatud releega, mis asub tagaistme all, apc kõrval.
Siis milles võiks kala olla? - relee nagu plõksib, aga ust (ükskõik millist) avades ei sütti......
Uuematel Saabidel on salongivalgustus hoopis selline, et ei kustu kohe, vaid mõne aja möödudes ja sujuvalt. Kas seda juhib mingi eriline aegrelee, aga üldjoontes on süsteem sama?
R Sept 29, 2006 14:29
ka 85 autol peaks see mõne aja möödudes kustuma. Mul endal ka seal mingi jama praegu... ei kustu üldse ära..:) Seega on permanentselt välja lülitatud.
saabu
R Sept 29, 2006 14:56
tagaistme all ongi 85.a autol relee,mis jätab uste sulgedes tuled mingiks ajaks põlema.Tõmbad pistiku lahti,kustuvad kohe.Kui uste avamisel tuled ei sütti,siis võta üks lüliti küljest japroovi juhe otse massi panna.
