Saab 9-5 throttle body lahtivõtmine ja puhastamine
melka
Tervitus, siis ja küsimus mida esitan on siis selline et kes on ise lammutanud 9-5 throttle body, et seda õlist puhastada. Tean et targem oleks vist ise mitte näppida ja lasta neil seda teha, kes on sellega rohkem kokku puutunud.. Aga soovitusi loeks küll.
Õli sinna sisse ei saa sattuda,kui just tihendit vahelt pole varastatud:o
Kui sa tahad gaasiklappi puhastada,siis selleks pole vaja midagi lahti võtta,kui aga potensiomeetreid taastada/puhastada,siis servomootori poolse kaane saab kergesti maha,aga "limp-home" mehanismi poolne eeldab võlli külge stantsitud mehanismi lahti käiamist ja ei hiljem kõik koostada ja vidinad võlli otsas püsiks,tuleb piki võlli keermestatud auk tekitada ja kogu krempel lõtkuvabalt kinnitada poldi,fiksaatorseibide ja poolkõva keermeliimi abil.Ja Tech peab pärast ka käepärast olema.
melka
Mnjah, tundub suht keeruline, et ise seda lammutada. Tõenõoliselt aga viga võib throttle bodys olla, et mootori pöörded kõiguvad ja katkub sõiduajal. Kui lakitänavas auto kettivahetuses oli siis pärast vikki nii ka arvas, sest gaasiklapp oli olnud küll väga õline, mille ta ka puhastas. Kui aga õli, siis elektroonika ossa ei pääse, siis pole sel lammutamisel vist suurt tolku, vaid aitab ainult uue soetamine.:(
Aitab potede kasimine,juhul,kui tühikäigu ebastabiilsuse throttle põhjustab ,aga
ma veidi kahtlen selles.
melka
Selge, siis ei jää muud üle kui veel troosti külastada ja täpne viga tuvastada. Ei hakka rohkem siin jahuma ja arvuti teel autot remontima.
