9-3 SC Heli upgrade. Kas keegi on teinud?
k6lu
Tere
Kas keegi on teinud oma 2003-2014a 9-3 SC-le heli upgrade? Kuidas lahendasid?
Omal on plaanis jätta originaal makk (naviga), ette midbass ja tweeterid, taha samuti ja pagassi bassikõlar. Et seda kiiremini valmis saada, küsisks ennem siit, et kas keegi on paigaldanud bassikõlari pagassi (antud mudelil) ja kus kohast oleks mõistlik vedada toitekaabel bassikõlari võimendile?
Ette tänades
Homunkulus
Ma siin pusin midagi. Vaata Lugejate autod->9-3 SS ja SC->Saab 9-3 SC Linear 1.8t jne (alates 5 lk on audiojuttu)
Kui sw võim ka taha kuuti tuleb, siis toide vea auto vasakult poolelt, lävepaku juurest tulevad need plastikliistud kergelt lahti ja vähemalt 4AWG (21mm2) kaabel mahub ilusasti alla. Line-level kaablid maki ja võimu vahele vead siis kunde juurest (NB! väga jäme RCA-kaabel x2 ei pruugi mahtuda!) ja tagaistme alt lupsti läbi. Ja ära sellele pikale toitekaablile õige suurusega kaitset unusta.
Ei saa võrrelda 03 ja 08 aastate helisüsteeme. Esimesel on see optiline, mistõttu suht kulukas ettevõtmne. 08 on täiesti tavaline AV süsteem.
k6lu
Trionic kirjutas: T Sept 26, 2017 8:48 Ei saa võrrelda 03 ja 08 aastate helisüsteeme. Esimesel on see optiline, mistõttu suht kulukas ettevõtmne. 08 on täiesti tavaline AV süsteem.
Saan aru, et 2005a on optiline kabel kasutusel? Kas see on siis raadiost võimendini? Võimendi asub pagassis? Kõlaritesse läheb ikka vaskjuhe/kaabel?
Plaanis oli filtriga lõigata tagumistest kõlaritest --> bassivõimendisse ja sealt juba bassikõlarisse edasi. Kui võimendi asub pagassis oleks see üsna lihtne tuua sealt.
Pigem küsin ja siis lõhun. ;) Tänud ette.
Valjukatesse lähevad loomulikult vaskkaablid. Kõik valjukatesse minevad signaalid on juba lõigatud sagedustega. Kuna ma ei tea täpselt, mis autoga tegu, siis edasi ei oleta. Valjukajuhtmetest väljundeid võttes ja signaali omakorda lõigates saab ainult heliga sarnanevat asja.
Viimati muutis Trionic, E Okt 02, 2017 10:13, muudetud 1 kord kokku.
ivark
Mul on 2006 a. optikaga masin ja piirdusin kõlarite vahetusega ja müra summutamisega, paremaks läks aga hea heli see ikkagi ei ole. Ei tasu ära sellel aastakäigul seda vaeva. Õnneks ma pole hip-hopi mees.
