istmesoojenduse lüliti plõksub
aljoga
klassiker
mida võiks kahtlustada, kui istmesoojenduse lüliti hakkab istmesoojendust sisselülitades (tundub, et eelkõige max nr 3 asendis) plõksuma? plõksumine toimub korrapäratult, mõnikord ca 3-5 sek vahega järjest mitukorda, mõnikord üldsegi mitte. iste läheb soojaks küll, aga lühist ei tahaks küll sellega tekitada...
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
Mul oli 9000 sama asi. hakkas plõksum siis kui voolutarbimine muutus - nt. vajutasin pidurile, kuid kohati ka korrapäratult.
Ma ise arvasin, et lüliti sees olev komparaator on segi läinud vms. vahetada ei viitsinud. Plõksib seal muidugi relee ja pikapeale põlevad vast kontaktid ära.
Proovi lüliteid vahetada parem vs. vasak ja vaata kumb siis plõksima hakkab.
aga 900 ja 9000 lülitid ei pruugi sisu poolest ka samad olla.
www.robolabor.ee
aljoga
klassiker
vahetada ei saa, kuna 900-l ainult 1 lüliti (krt, ei olegi aru saanud, et kas see mõjub mõlemale istmele või ainult juhipoolsele ning kas kõrvalistuja istmesoojendus peaks toimima siis selle vana "automaatse" sisselülimisega?). mind huvitab ka see, et kas tegu sellise veaga, et võiks karta lühist vms põlengu tekke ohtu? või võib seda lülitit edasi kasutada, ent peab lihtsalt välja kannatama seda plõksimist?
Zazou
mina ei teinud väljagi - ja see vist plõksub siiamaani - tõsi mitte minu käes :)
aga mul võib olla 9000 lüliti vedeleb kodus sahtlis - pean vaatama. samas ei tea ma mis seisukorras ta on. ostsin kunagi kaks tükki endale lisaks ja enda omasid lammutasin - ühe ehitasin ümber ja teisel vist põles mähis läbi.
Üldiselt kui huvi on, võin kodust õhtul järele vaadata.
Lüliti ise selline: http://www.saabnet.ee/pildid/lyliti3.jpg
www.robolabor.ee
aljoga
klassiker
ma proovin esmalt oma lülitit pisut "torkida" ja uurida. paps mul elektrik, ehk saab jagu. kui ei saa, oleks sinu omast huvitet küll. neid pilte olen vaadanud ja sinu 9000 lülitid paistavad igatahes äravahetamiseni sarnased 900 omale.
"Lüliti",ehk temp.regulaator klõpsib,kui küttekehas olev termotakisti saba
hakkab andma(tavaliselt).
aljoga
klassiker
hm, et siis peaks "sukelduma" hoopis istme sisse ja sealt selle jubina üles otsima? krt, nii külm mu tagumikul veel ka ei ole :P
"Lüliti",ehk temp.regulaator klõpsib,kui küttekehas olev termotakisti saba hakkab andma(tavaliselt).
Zazou
Mul minu meelest oli küll nii, et ühe lülitiga klõpsis ja teisega mitte, aga termotaksiti on kindlasti üks potentsiaalsemaid süüdlasi.
Minul aga plõksis ikka kuskil 10Hz sagedusega kohati :)
www.robolabor.ee
aljoga
klassiker
äkki keegi teab midagi ka selle kohta kosta?
Algselt postitas: aljoga
krt, ei olegi aru saanud, et kas see lüliti mõjub mõlemale istmele või ainult juhipoolsele ning kas kõrvalistuja istmesoojendus peaks toimima siis selle vana "automaatse" sisselülimisega?
Zazou
Leidsin kodust ühe lüliti. Kui huvi tunned võin anda katsetamiseks. Asub Mustamäel.
www.robolabor.ee
aljoga
klassiker
kas termotakisti veale viitab ka see, et istmesoojendus lülitab (või siis ei lülita) end sisse siis, kui talle ise meeldib, mitte siis, kui ma temp.regulaatorit krutin? mõnikord läheb iste soojaks poole minutiga, teinekord oota 10 minutit, enne kui tagumik sulama hakkab... kus OG 900-sel see termotakisti asub ning kas see on parandatav või ainult asendatav?
Zazou
Termotakisti peaks kõigil masinatel olema ikka istme sees. Seda parandada.... vaevalt. aga äkki ei ole ta enam korralikult oma kohal ja liigub seal ning sellest siis erinevad signaalid sellelt.
lihtsalt arvan - 900 kogemus null.
www.robolabor.ee
Ikka tagumiku all ja põhimõtteliselt on vahetatav,aga enne veendu,et
regulaator elus on.
alusta sellest, et :
1: kontrolli kas vool yldse voolab istme sisse.
2: uuri kas istme sees jäise ehk ka kylma auto puhul on soojendusel olemas elektriline takistus. ehk vool voolaks läbi, et poleks katkestust.
sooja auto puhul on termoregulaator välja lylitatud.
ja kui abi ei saa, siis vaheta istet või autot
