kompuuter
kristo9000
see kompuuter peaks näitama kütusekulu ja kilomeetreid aga mul näitab ainult välistempi.ülejäänud asjad on nullis.mis tal viga võiks olla:?
tavaliselt mingi juhtmekamm.
kristo9000
kus tal mingid andurid võiks asuda?
Ainuke eraldiseisev andur ongi välistemperatuuri oma. Muu info kuvatakse juba ajust saadud info põhjal.
Nii et vaata spidoploki taga kõik juhtmed üle. Samuti see pistik, mis kellaplokki läheb.
Herr Trionic ehk parandab mind, aga tundub et usinad spidomeetri kruttijad (vaja ju vähesõitnud auto müüa) spidot välja kiskudes lisaks sellele, et seda korralikult ei osata tagasi panna, unustavad pistikuid lahti, vigastavad juhtmeid jne.
napoleon
Pole küll '95 aasta tonnist lähemalt uurinud aga '96 aasta ng-l on odomeeter(btw, spidomeetri "kruvimiseks" on kõige sobivamad vahendid gaas ja pidur) digitaalne... kas selle kruvimiseks kistakse üldse armatuuris midagi lahti või lähenetakse mujalt?
Pole küll plaanis midagi kruvima hakata aga talupojaloogika ütleb, et digitaalsega ei pea display ja andmekandja asukoht sama olema ja nii suure objektiga nagu auto, leidub andmekandja paigutamiseks paremaid kohti, kui kellade taga.
Algselt postitas: napoleon
Tonnised on kõik analoog-odomeetritega. Digitaalse tablooga 900NG mudelitel ei tea kuidas asjale lähenetakse. Pole huvi olnud.
Kunagi üks tuttav automüüja palus mul mingil fordil analoogmõõtjalt 100k maha kruttida...keeldusin viisakalt ;)
Alates NG`st käib kerimine OBD pesa kaudu.Saabidel lihtne kerida,kuna läbisõitu loetakse ainult ühte moodulisse.Sakslastel näiteks näeb läbisõitu isegi süütevõtmest,või kojameeste moodulist,või kust iganes ja kerimise eest küsitakse näiteks uutel MB mudelitel kuni 5 kilo.Arvuti OBD pessa ja softi olemasolul tuld:evil:
Tonnist ei kerita,vaid võetakse odomeeter laiali ja tõstetakse rattakesi sobivasse näitu.
pistyk
kui kompuutri teema juba on ,siis küsiks kah midagi.mu masinal saab vaadata ainult keskmist kütusekulu,distantsi,mis veel sõita saab antud bensiiniga ja välsitemperatuuri...on see õige??
KrikU
Aku pinget peaks ka veel näitama, vähemalt tonnisel näitab ehk kokku neli asja
Haikala
Algselt postitas: pistyk
selle nupu kõrval, mida sa näpid, et neid sinu nimetatud asju näha, on üks teine nupp. Kui seda näppida näeb veel nelja asja...
pistyk
seal on ju ainult clear ja black panel veel kõrval
Haikala
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... &pid=41303
sul siis selline SID nagu pildil nr 31? Ja mina lolli peaga arvasin et SE verioonidel on ikka kõigenupurohkem variant alati.... nagu nr 34....
pistyk
selline jah,nagu pildil nr 31
