9-5 tagasild sööb rehve seestpoolt
Aidake, te kõik, kel 9-5 on kasutusel.
Meil pere 9-5 on hakanud tagumisi rehve seestpoolt kulutama. milliseid asju kontrollida, mida vahetada ja mida äkki hoopis reguleerida??
masinaks 99 aasta wagon.
Te räägite mulle mida ma saab 9-5 ga tegema peaks ja ma räägin , et mida teha saab 96 puhul ei tohi, et masin sõitdaks mitte seisma ei jää! :lol:
Mina alustan:
( näide ühe punase 96 pealt mis mõned päevad tagasi tallinna lähedalt mulle paelaotsas hoovi toodi)
Lühidalt:
küünlajuhtmed peavad olema õiges järjekorras jagaja kaanes
küünlajuhtmed peavad olema õige pikkusega ja mitte käima vastu metallosi
küünlajuhtmd peavad oma kummiluttidest ulatuma välja jagaja sisse
jagaja kaas peab olema puhas oskiidistm, samuti ka küünlajuhtme otsad
süüde peab olema õige
kontakti vahe peab olema kah õige
kondensaator peab olema kinnitatud kõvasti
jagaja peab olema ka õigesti paigaldatud, et küünlajuhtmed üksteisest üle ei käi ja läbi ei lööks
küünlajuhtmed peavad olema veel kasutamiskõlblikud
bensiinipump peab olema õiget pidi
bensiinitoru samuti peab olema õige koha peal ja kinni
bensiinivoolik ei tohiks lekkida
kiirenduspump ei tohi olla umbes
kiirenduspumba membraan võib olla lada oma küll aga siis tuleb ta lühemaks lõigata
kiirenduspumba vedru peab olema õiget pidi ja oma peas
karburaatoris ei tohi olla lahti tulnud detaile
karburaator peab olema reguleeritud
mootori klapid peavad ka olema reguleeritud
õhupuhastaja peab õhufiltrifiltri kinni suruma, igasugune lisamastiksite paigaldamine välistab selle
vist kõik meelde ei jäänud aga auto sai korda ja sõidab päris kenasti.
MATU90
Auto: 3x 9-5
Mul sama teema vahetasin kõik sillapuksid, ostsin uued õõtsad ja ikka kuskil kraadi jagu paigast ära.
bambino
Ise tellisin sellised vigurid: http://www.moog-suspension-parts.com/moog-rk641842
Külge pole veel pannud aga ega muud head lahendust pole (saab ka seibidega jamada aga see palju tüütum).
aatom
See mul ammu läbikäidud tee, ise ei teinud, aga kui nüüd õieti oskan seletada, siis vist pandi rattalaagri kahe (neljast) kinnituspoldi vahele šeibid, et rattad all jälle sirgelt oleks.
Päris loogiline. aga kust neid seibe saada??? sillastendis saaks ju nad paika panna.
Genuinesaab.com müüb neid.
.3mm = .3 deg change
.6mm = .55 degrees change
.9mm = .9deg (one thin and one thick)
1.2mm = 1.1 deg (two thick)
MATU90
Auto: 3x 9-5
Kas viking motors ei peaks ka neid pakkuma?
Ma ikka arvan et 9-5. Silla regull on midagi lihtsamat kui valismaalt juppide tellimine. Neid masinaid siin ju tuhandeid
entson
Tegelikult tagasillal saab reguleerida nii kokkujooksu ,kui ka külgkallet.Viimasele on plekitükid ,kui leiad sobiva paksusega materjali,siis ise valmistamine ei ole sinule probleemiks ,kui sa just ei taha päris uusi õõtsasi osta, (olen foorumit lugedes aru saanud ,et õõtsad ise annavad veidi järgi ). Kokkujooks käib vist esimeste suurte pukside kandurite kaudu. Kusjuures 15" ,16" ja 17" (manuaal teisi suurusi ei näita)velgedele on erinevad andmed ,nii kaldele ,kui kokkujooksule . Tegelikult oleks vaja taga kõik puksid jõumeetodil üle kontrollida (heebli abil).Lõpuks sillastend näitab ,mis viga ,kokkujooks peaks olema neil täiesti tehtav. Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
MATU90
Auto: 3x 9-5
entson kirjutas: ↑K Nov 01, 2017 20:14 Tegelikult tagasillal saab reguleerida nii kokkujooksu ,kui ka külgkallet.Viimasele on plekitükid ,kui leiad sobiva paksusega materjali,siis ise valmistamine ei ole sinule probleemiks ,kui sa just ei taha päris uusi õõtsasi osta, (olen foorumit lugedes aru saanud ,et õõtsad ise annavad veidi järgi ). Kokkujooks käib vist esimeste suurte pukside kandurite kaudu. Kusjuures 15" ,16" ja 17" (manuaal teisi suurusi ei näita)velgedele on erinevad andmed ,nii kaldele ,kui kokkujooksule . Tegelikult oleks vaja taga kõik puksid jõumeetodil üle kontrollida (heebli abil).Lõpuks sillastend näitab ,mis viga ,kokkujooks peaks olema neil täiesti tehtav. Edu.
Milliseid õõtsasid mõtled, kas piki või ristiõõtsad? Ma vahetasin ristiõõtsad ära ja teps mitte ei muutunud asi.
entson
Mõtlesin seda mille kinnitus läheb kere külge läbi nn.suure puksi,ehk siis pikisuunas , selle kronku peaks olema kere küljes liigutatav ja läbi selle ka kokkujooks muudetav, manuaal väidab ,et reguleeritakse samaaegselt esisilllaga., vale kokkujooks võiks rehvi rohkem kulutada, kui külgkalle. Külgkalded siis : 15" -0,9`,kõrgusel 590mm(kust iganes seda võetakse ei tea) ; 16" -O,8`,kõrgusel 605mm. ja 17" -0,8`,kõrgusel 620mm. Arvan ,et negat. kalle tähendab,et rattad lääpas nagu vanal bemmil.Kokkujooksud peaks olema vastavalt 3.0 ;3,2 ja3,4mm +/- 1,4mm neile kõigile.
hanka
Auto: 9-5 2.2tid
minu 9-5 tagumised puksid pehmed juba aga kõik lõtkuta. rattad olid esimestega võrreldes ikka täiesti lääpas. kaks 0.7 plekist lehte ülemiste poltide vahele ja kalle paranes tunduvalt.
Kle, kas nende lehtede jaoks laagripoltide lahtisaamine oli väga suur töö??
Piktor
Rattakalle ei söö rehve nii nagu sööb vale kokkujooks, alustame kõigepealt sellest, et kas sa sillastendis oled käinud? Kui sillastend näitab et tagasillas on erinevusi, siis on probleem peaaegu, et lahendatud. Ja tavalise pulga või nööri meetodil sa tagasilda paika ei saa, mõõdetakse auto diagonaalid ära, kui ikka kere suhtes on viltu(k.a esisilla) siis on jama.
Tagasilda saad reguleerida kerekinnitustest(3 polti ovaalsete aukudega) minu omal oli vaja natuke juurde freesida auke(veel ovaalsemaks) siis sain tagasilla paika, aga ikka on rool veits viltu, peab uuesti sillastendi tegema....
51960883
MATU90
Auto: 3x 9-5
Mul pandi sillad paika, kui esimest korda pukse vahetasin, ja ikka sõi järgmistel rehvidel sisemised ääred ära.
Piktor
Siis tehti midagi valesti. Minul on taga ainult vahetatud niidirullid ja õõtsapuksid. Goodyearid olid suvel all, ja siiamaani on väga ilusti kulunud ühtlaselt.
51960883
aatom
Kui tagasild on silmaga näha, et pisut lääpas nigu pool-vana bemm, siis regulli kuis tahad, ilmselgelt sööb sisemisi servasid, eriti suurema veljega (nagu minul 17" veljega). Ehk siis seibidest pole pääsu.
Homme saab näha , mida Vianoris suudetakse või ei suudeta
Käidud sillstendis ja teadmine, et kõik on pees, ei enamat.
Tagasilla esimesed puksid läbi. Huvitav, kas ma ise suudan neid vahetada?
siis saaks tagant kokkujooksu ehk paika. kalded ka paigast ära. Sellist plekkidega reguleerimist polnud näinud ega kuulnudki.
bambino
Pukside vahetamine lihtne, vaja läheb ilmselt rauasaagi. Ise tegin kevadel ja sai kena.
Link ka: http://photo.platonoff.com/Auto/2007093 ... _Bushings/
entson
Kindlasti suudad ise vahetada,lisan siia ,et oli sama olukord ja kaalusin vasakule-paremale ja auto läks Saabianti juurde.Seal vahetati need 2 esimest ja neli tagumist(ilmselt üks pressi alla panek või ei osanud mina ise neis lõtkusid näha ),lisaks stabika varda puksid.kokku läks tiba üle kolmesaja ,koos tööga ja seal sees oli ka silla paika panek (arvan,sest eraldi seda ei kajastu),ajaliselt oli märgitud 3,5 tundi,kusjuures 2/3 summast olid puksid.Oleme siiani rahul ja isiklikult arvan ,et iga äraantud sent läks asjaette.Vaevalt ,et neid plekke sinna vahele topiti, aga kõik oli lubatud piires ja rahu saabus maale .
Ok, ju ma huvi pärast proovin..
alert
Tagumiste pukside vahetamiseks müüb motonet sellist asja http://www.motonet.ee/et/toode/804079/p ... ooriist-gm
alert kirjutas: ↑K Nov 08, 2017 22:44 Tagumiste pukside vahetamiseks müüb motonet sellist asja http://www.motonet.ee/et/toode/804079/p ... ooriist-gm
Igas normaalses kodus leidub kõiksugu pukse ja keermetatud polte, lisaks veel suur ja vägasuur haamer ning kang ja ka relakas ja keevitus ja 100000 vänget sõna millega selle töö tehtud võiks saada samahästi kui selle 40 e maksva komplektiga )
bambino
Lugesin kusagilt, et keegi oli paraja suurusega toosipuuriga õõtshoova neli välimist puksi välja pressinud, seega loovust vaja.
