Jooted oksüdeerüvad?
MATU90
Auto: 3x 9-5
On kellelgi olnud probleemi sellise asjaga? imelik probleem aga ühesõnaga viimasel ajal joodetud vaskkaablid on kaablikingadest eraldunud, kuna tina mis kidade vahel on alguses olnud tina kujul, on nii tugevalt oküdeerunud ja paisunud, et venitab kidad katki. Jutt hetkel helivõimu kaablitest, aga sama protsess ka muude joodete puhul. Tina kidade vahel on nagu tuhk, kui koputada kukub kõik vahelt ära. Mis viga? Jootevedelik vana vms ? Erinevaid tinasid kasutanud, jootevedelik on sama olnud.
osasid vedelikke peab peale jootmist kohe eemaldama, neutraliseerima, muidu söövitavad ühendused läbi.
Üsna kindlalt jootevedeliku süü. Kasuta kas täiesti neutraalset kampolit või mõnda elektroonikale mõeldud jootepastat. Vaskkaabli jaoks pole tarvis mingit kanget "jootmist lihtsustavat" vedelikku. Need tihti sisaldavad (või ongi) tsinkkloriid, eriliselt happeline vedelik ja kui kohe maha ei pese oksüdeerib metalle rõõmsalt. Näiteks nõukaaja "Saltser" oli selline. Tõsi, see polnudki elektroonikale, pigem pesukausside jootmiseks-parandamiseks :-)
Lisaks - kui vask siiski ei taha hästi tina võtta, kraabi joodetavat kohta veidi haljaks. Vaibanoaga näiteks. See teeb jootmise palju lihtsamaks. Vasel omadus aja jooksul igasugu oksiididega kattuda ja siis ei taha tina hästi haakuda.
(sebastian vähemalt 40 aastat tina pannud 8-) )
hard0
Auto: Saab 9-3 LPT MY99
Olen kokku puutunud jootetinaga, mille südamik on happelise räbustiga. Esialgu tuleb joode väga ilus, aga hiljem oksüdeerub valgeks-roheliseks. Soovitan samuti kasutada räbustiks kampolit. Lisaks selle soovitan hobieesmärkidel kasutada pliisisaldusega jootetina. Sellel on sulamistemperatuur madalam ja see hakkab oluliselt lihtsamalt ja kindlamalt külge. Miinuspoolelt tuleb tagada hea ventilatsoon, et pliiaurusid sisse hingama ei peaks.
