Probleem SID'ga
muda
Probleem pole siis laialtlevinnud pikslite kadumine, vaid tera keerulisem.
Peale süüte sissekeeramist tuleb pilt ette ja kõik ok. Umbes 15 sek möödudes lcd korraks vilgutab ennast ja kõik näitajad nullis ja nii iga 15 sek tagant. Vool on pidevalt taga sest taustavalgustus töötab pidevalt, st ei vilgu. Samuti tuleb info temperatuuri kohta, näitab ilusti välitemperatuuri. Muuta saab ka keelt ja mõõdustikku. Mida pole on info kütusekulu ja sõidumaa kohta.
Tundub et kuskil auto sisemusest ei jõua info SIDi ja siis ta resetib ennast. On keegi sellist jama enne kohtand või omad elektriskeeme mida mööda saaks järge ajada kas kuskil mõni lahtine juhe äkki.
Tänud.
muda
Ühtegi vastust polnud ja hakkasin ise uurima/katsetama. SID on korras, teise 900 peal töötab laitmatult samas teise auto SID hakkas täpselt samamoodi minu oma peal käituma.
Egas muud kui tester kätte ja mõõtma, kas ikka tuleb mingit infot SID ja kas maandused/otsad ok. On olemas pin laotused koos õigete väärtusetega mis seal peaks olema...
muda
Et siis jätkan rubriiki ise küsin-ise vastan ;)
Probleem sai lahenduse ja väga loogilise. Autoga oli kaasas blaupunkt stereo, mis iseenesest väga hästi sobis interjööriga seda enam et lcd on 100% sama mis saabi SID. Aga probleem selles et bp stereo külge olid surutud siis saabi originaalstereo küljest juhtmed ja sealhulgas siis bus+ ja bus- SIDi otsad 16 ja 17 vist olid. Ei tea mida see bp sinna SID saatis/ei saatnud aga resetti ta tegi selle peale ja lolliks ajas. Eemaldasin need otas stereo tagant ja kohe hakkas tööle nii kütuse kui sõidukompuuter.
Niiet teema kinni.
Jutu moraal sama, mis siin teemas
