Tere.
Kas keegi teab kus saab homme, pühapäeva hommikul Tartus Saabile diagnostika teha? Mootorituli hakkas põlema pärast käivitus. Tahaks asja üle vaadata enne kui Saaremaale sõitma hakkan.
Veakoodide lugemise abi vaja Tartus
Pärast pikka sõitu ja siis pärast pikka seismist hakkas kohe käivitamisel põlema. Pärnus otsisin diagnostikat, Catweesis ja Taunexis abivalmid mehed, proovisid aidata aga ei saanud oma masinaga sisse. Samal ajal ma keerasin igaks juhuks paagi korki ja näppisin juhet mida ma hiljuti liigutanud olin ja järgmisel käivitusel oli tuli kustus. Seda siis niikauaks kuni Pärnust Tartu jõudsin ja siis lasin autol kolm tundi seista. Ma arvan, et see tuli tuleb homme samamoodi jälle tagasi. Muidu see oli vist nr 17 kaitse, mida välja pidi võtma?
Kaitsme eemaldamine ei kustuta vigu. Kui on lihtsamad OBD vead, siis ei süüta lihtsalt kohe CEL tulukest.
Kuressaare - Pärnu - Tartu - Pärnu - Kuressaare reisi peale siis maanteel sõidust sai ainult Kuivastu - Kuressaare osa põleva tulega sõidetud. Ma kartsin, et auto mootor on nii avarii režiimiga ja küttekulu suurem, piiratud võimsus või mida iganes aga mulle tundus, et auto sõidab isegi paremini põleva tulega. Ok tundmine pole mingi mõõteriist aga kindel oli see, et kompuutri järgi võttis auto siis 0.3 - 0.4 liitrit vähem kütust. Hiljem küll meenus, et tagasi tulles sai Pärnust tangitud Circle K 98 miles kütust, võibolla hoopis see tegi Olerexi bensiinile silmad ette. Kui see tõesti nii on, siis on bensiinil ja bensiinil ikka tuntav vahe sees. Ma pole küll veel diagnostikat teinud aga teine teooria mis mul peast läbi käis, oli see, et mingi element ikkagi on tuksis ja andis autole valeinfot ja nüüd kui mootor vea tuvastas ja tule põlema pani, hakkas auto kasutama mingeid avariiväärtusi ja need on paremad kui selle tuksis asjast tulevad andmed.
Kindlasti ei ole mõistlik 9-5 ga kasutada 95e bensiini, ja olereks ja aleksela kütuse kvaliteet sõlub konkreetsest tanklast. Mina ei riskiks neist küll midagi tankida. Voodooga sa viga kindlaks ei ja vaevalt on saaremaal pädevaid asutusi kes sellega hakkama saavad. Ainuke võimalus Tallinn.
Boschi diagnostikaga ühtteist ikka nägi ka minu autol, ma vaatan õhtul üle mis viga seal sees istub. Praegu ma selle pärast mandrile tagasi küll sõitma ei hakka, eriti kui veel auto hästi sõidab ka. Aga siis on küll kahju kui tõesti bensiinist nii suur erinevus tuleb. Meil siin Circle K tanklat pole.
- Auto: Saab 9-5 wannabe Hirsch| Saab 99 EMS
Saaremaal või Pihtla RT poiste poole pöörduda, või siis kuressaare ametikooli. Boschiga oleneb litsentsist näeb suhteliselt hästi vigu ning saab ka parameetreid muuta, mina pole veel igatahes hätta jäänud, ainult oma mõistus ei hooma alati kõike.
51960883
51960883
Õigel teel oled.
Võibolla rumal küsimus, aga miks 9-5 ga ei ole mõistlik kasutada 95e bensiini. Pean tunnistama, et ise olen sõitnud 95 bensiiniga. Kas peaksin muretsema? Tänud etteyllar kirjutas: ↑E Jaan 29, 2018 9:24 Kindlasti ei ole mõistlik 9-5 ga kasutada 95e bensiini, ja olereks ja aleksela kütuse kvaliteet sõlub konkreetsest tanklast. Mina ei riskiks neist küll midagi tankida. Voodooga sa viga kindlaks ei ja vaevalt on saaremaal pädevaid asutusi kes sellega hakkama saavad. Ainuke võimalus Tallinn.
- Skrow
- Auto: Saab 9-5 SE 2.0 MY99 155 kw, Saab 9-5 Aero MY04 184 kw.
Uh..oma tähelepanekuist tean, et 95'ega on summuti nagu tahmasem. Lugenud olen ka, et võib pihusteisse sadet koguda. Vahel satun tanklatesse kus parim oktaanarv on 95 ja siis tangin sealt, muidu alati 98 kuna hinnavahe on tegelikult ju väike.
9-5'e kasutaja juhendist:
Väljavõte US juhendist ja nende 87 kütus vastab laias laastus meie 92'ele.Recommended fuel: The engine in your Saab 9-5 is designed to
operate on unleaded gasoline that has an
octane rating of 87 or higher
Mina olen täheldanud rohkelt detoneerimist 95 kütusega, loogiline ka iseenesest, teiseks on eesti kütuses kasutatav etanool, mis üldjuhul nendest aegadest kui mul veel Golf oli, tekitas pihustitele mingid vaigu laadseid olluseid. Peale 98 tankimist sellised probleemid kadusid. Ise samuti igal võimalikul variandil tangin 98 oktaanarvuga bensiini ning lisan ka kord kvartalis oktaanarvutõstjat.
51960883
51960883
9-5 DI kassette vahetasin 10a ja 350 tuhande km jooksul umbes 3 korda, iga kord ostsin kasutatud umbes 50-60 eur eest. Võimalik et ostes uue 300€ eest saanuks ainult sellega läbi. 98 kasutades tundus mootori töö rahulikum, kestis see minu käes ilma remonti vajamata kuni 595 tuhat km, võiimalik et sõidab kuskil Rakvere kandis täna ka edasi.
Viimati muutis yllar, T Apr 03, 2018 19:33, muudetud 1 kord kokku.
Ma lisan siia nüüd natuke infot, võibolla on tulevikus kellegile veel abiks. Ma leidsin üles põhjuse, miks mootorituli põlema hakkas. Mul läks nimelt küünalde määrde lisamisega veidi lappama kui ma küünlaid kontrollisin ja kui ma DI uuesti maha võtsin, et vahetama hakata, siis esimese silindri küünla ots oli täiega määrdega koos ja ülejäänutel leidus ka seda piisavalt. Puhastasin küünla tipud määrdest ära ja süütepooli vedrud ka niipalju kui sain ja hakkas mootor sujuvamalt tööle ja pole mootorituli ka rohkem kollitanud.
