Auto põrandal 3L tosooli
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Täna jooksis juhi taha istme alla 3L tosooli. Tahtsin tosooli juurde valada, aga jah....läsk seekord niipidi. Kuivatasin nii kuis sain, aga kindlalt jooksis 1L põrandapolstri alla. väga pahane enese peale:wall:
Kas autopõrandas on kuskil äravoolu augud?:?
maxuud
Minu teada ei ole (classikul vähemalt ei olnud), teistel mudelitel ei ole vaiba alla vaadanud. Ja miks peakski seal auk olema. Muul ajal (kui just parajasti tosooli kuivatamisega ei tegele) toimiks selline auk ju pealevoolu avana vihmaveele jne. Usun, et see liiter on kenasti vaiba sisse imbunud. Absorbendina kasuta saepuru, liiva, majapidamispaberit, kaltsu. Kui suvi tuleb ja vaipa on kus väljas kuivatada siis soovitav vaip käsitsi ära pesta harjaga, hooldus- ja pesuvahendid leiad poest. Sama võib teha istmetega ning peale seda tundub salong mitme aasta võrra uuem.
tegelikult tuleb sooja veega kõik yle valada puhtaks pesta. seega veega läbiimuutada ja siis ära kuivatada. kasutada ka veeimemiseks mõeldud tolmuimejat.
ilma lisa vett kasutamata jääb tosool sinna sisse kauaks ajaks.
asi selles, et tosool ei aurust nii kergesti kui vesi, seega mida lahjemaks konsantratsioon teha, seda suurem osa aurustub.
kasparius
Overboost addict
nii tore et praegu just selline ilm väljas on....
Ivomets: sa pakud välja, et veel sinna vett lisada???ja siis kuivatada. Oleks see põhjapolster eemaldatav, siis kll jah mingitel tingimustel võtaks selle ette, aga praegu küll seda ei tee.
Garaaz oleks praegu abiks oioi kui palju.
Ma olen igasugu vedelike autos hoidmisega ikka kõvasti vastu näppe saanud.
1.Tosool põrandal
2. Mootoriõli pagassis
3. Klaasipesuvedelik pagassis.
Kõikidega on midagi juhtunud( leke või midagi sellist)
Autol pole roostet veel aga nüüd kahtlustan, et peale talve on seda pagassis ja põhja all rohkem. Misteha..Ise hooletu kah olnud
Eks nüüd sõidan siis Leedu poole, soojendus kuuma peal ja las kuivab:red:
mddr
Niiskuse väljaimemiseks soovitan kasutada pappi. Lammutad mingi hulga pappkaste parajateks tükkideks ja siis aeg-ajalt vahetad vana ja läbiimbunu uue ja kuiva vastu.
Aga see on tõsi, et ühest liitrist tosoolist jätkub sinna veel kauaks.
tripp
Ole õnnelik, et tosooli asemel piim pole. Sõbral läks WV golfis 3l purk piima puruks. Seda haisu ei saanudki kunagi välja. :wall:
Ryhkija
Algselt postitas: tripp
Sarnane elamus siin - üle aasta võttis aega, enne kui enam seda riknenud piima (võihappe?) lehka üldse ei tulnud. Ja piisas vaid ca liitrist piimast.
Tan
Algselt postitas: Ryhkija
Ilusti saab lahti, laguneva piima hais on küll tõesti rõve. Vaibapuhastamise Vanishi vahuga 2x töötlemist mu vana auto igatahes päästis.
Tosooli koostised on ilmselt erinevad, aga liasks piima haisule on sul seal arvatavasti ka väga mürgiseid komponente, arvesta sellega..
kasparius
Overboost addict
tea kas on ikka mürgiseid komponente...
Väga ebaõnnelik teema.
Panen auto(saabi) sõbra garaazhi vist puhuriga ja ise kütan töö renaultiga siis ringi. Kas kellelgi on seda veega tolmuimejat korraks laenata???võin kasvõi omaniku silme all asja ära toimetada.
tänud abinõude eest
Kusjuures antifriis on siuke vastik aine, et ta ei aurustu nii kergelt kui vesi. See kuivab ikka kaua-kaua. On suvisel kuival ajal olnud paar korda juhus, kus mahlad asfaldile satuvad. Ikka hää mitu päeva kaob plekk asfaldilt.
Ryhkija
Niipalju kui mina tean, peaks nende va jahutusvedelike üheks põhikomponendiks olema etüleenglükool, mis tõepoolest üsna mürgine on. :wise:
(täpsemat mürgistust või koguni surma põhjustavat doosi (LD) võivad huvilised ise netist taga jada - tõenäoliselt midagi leidub)
will
Mine ja rendi puhur ning väike niisukusekoguja. Kaks päeva ja asi korras. Kuigi vajad selleks tegevuseks mingit siseruumi.
Auto: Mõned Aerod ja kui Hemi on lahke siis Klassik
OT: Mis juhtub kui törts vahukoort jääb habeme või vuntsikandjal mõneks ajaks segamatult näokarvastikku kinni? :wall:
simpson005
mul selline vaibapesu aparaat täitsa olemas
Algselt postitas: qdwin
OT: Mis juhtub kui törts vahukoort jääb habeme või vuntsikandjal mõneks ajaks segamatult näokarvastikku kinni? :wall: [/quote]
OT: siis ostab jõuluvana lõpuks pardli :P
tosooli sa välja sealt eales ei kuumuta,aita ainult ivometsa soovitatu,või veelgi lihtsam ja kiirem on vaibad välja võtta,survepesuriga puhtaks ja kuivama.ca 2 ööpäeva pärast on masin endisest parem.nii enda,kui Iisaku tonnistel sai nii tehtud ja kiireim viis ja tulemus max.
classikul vaipu oluliselt lihtsam välja võtta,kui tonnistel.
NG on seekord vist ohver.. aga ikkagi.. vaip välja ja hoolega pesema...Kindlasti leiad palju uut ja huvitavad vaiba vahelt.:D
kasparius
Overboost addict
ma pole praegu auto ligidal, aga kuidas seda põrandavaipa sealt välja, saab?:red: see on vist päris mitmest kohast kinnitatud.
Kõik istmed välja, ilmselt on seal ka igal pool servades mingid liistud, mis tuleb maha keerata... üsna paras lammutamine on see.
esiistmed välja/a`4polti+ pistikud,lävepakud küljest,keskkonsooli küljed maha,põrandakonsooli kergitada,et vaibanoaga esiosa vaiba pooleks saaks ja käes nad ongi,3 eraldi tükki.
kõikesaab
9000 ei ole äravoolu auke, ise järgi uuritud. mul oli ka tosooli sarnast juhi istme taga ja võtsin polstri ära ja kuivatasin ahju juures ära:facts: aga kerge see ei olnud
On küll äravooluaugud:wall:
