Power Handling (Watts RMS)250 Watts RMS
500 Watts Max
Magnet Weight (oz)45 oz. (1.28 kg.)
Voice Coil Diameter2.0" (51.6 mm)
Speaker ConnectorDual 10 AWG compression
Mounting Depth6.0 in. (152.4 mm)
Xmax (mm)9.0
Cutout Diameter11.22 in. (285 mm)
Woofer Displacement0.081 cu. ft. (2.3 Liters)
Le (mH)3.01
Nominal Impedance4-Ohm
Woofer ja grill ostetud jaanuar 2017 Audiocity´st (102€).
Komplektis 35L kast, woofer ja grill.
Woofri karp alles kui selle vastu huvi peaks olema.
Umbkaudsed kasti mõõdud :
Laius 45 cm
Kõrgus 35 cm
Sügavus all 37 cm
Sügavus üleval 25 cm
Hind : 75€
