Saab 9-5 2006+ audio system upgrade
Kalista
Tere. Kas oskate öelda kus ma leiaksin esimeste kõlarite võimupoolsed otsad ? Mul ustesees ei olnudki kõlareid aga juhtmed olid. Panin sinna lihtsalt ühe, et oleks natukenegi normaalsem heli. Vaja makile järgi ühendada aga ei leia otsi üless.
Tulevikus plaanin üldse headuniti preamp otsad enne transistori/powerpacki otse rca alla ühendada mis hakkab siis eraldi võimu jooksma läbi protsessori ja makil ainult tweetrid.
Viimati muutis Kalista, R Aug 03, 2018 23:54, muudetud 1 kord kokku.
Homunkulus
Kas 9-5'l peaks võimendi A-piilari juures olema? Siis tasub äkki kõlarikaablite ühenduspistikut sealt lähedalt otsida? Vaata kas leiad kõrvalistuja jalge juurest (pardatsoki alt) mingi sellise pistiku.
9-5 pistik.jpg (77.67 KiB) Vaadatud 3586 korda
Kalista
Tänud vastuse eest ! Otsisin siis valelt poolt.
Aga mis arvate oleks kõige parem viis antud süsteemi toimima saada ? Kas sinna saab panna lihtsalt selle originaal võimu järgi ja hakkaks toimima või ei.
Kui ei siis kas seal pistikus on ka preout olemas ? Kui saaks full schematic diagram audio süsteemi kohta oleks pilt kohe selgem..
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Kaablid kere pool edasi ei lähegi. Pead ise uued tõmbama. Ma nii tegingi. Ainult ustes on valmidus olemas.
Kalista
Kaablid kaabliteks, need on tühine mure.
Mind huvitab kus ma saaksin full range preout uute võimude jaoks.
Muidu tööpakkumine kellegile. Vaja uksed matti täis lüüa ja full range autosse tekitada. Läheb noortehnikusse tegemisse kui keegi ei taha :)
Teeks heameelega ise kui aega oleks.
