Auto jõnksutab hirmsasti.
Õhulekked,kütuserõhk,turbokompressor,DI,Küünlad jne...
paraku on tegu 9-5`ga
Ilma DI-ta. Rootor, jagaja, küünlad, juhtmed jne...
Kui sa nüüd vaatad siis tal on Saab 9-5 profiilis. Minu teada neid olma DI'ta ei olegi.
Edit: Trionic jõudis oma tegusate näppudega kiiremini.
iff va libekala jõudis ette
Algselt postitas: vassa1980
nüüd autol pillid kotis ja seisab. Sain hommikul 500 m sõita. Kuu aega tagasi ostsin ja siis oli kõik OK. Käisin diagnostikaski.
See lõhnab küll nagu DI kasseti surma moodi. Maksab teine sinna 5000.- kanti. Ning on sellest on ka kõvasti juttu olnud varasemates teemades.
Vot see on valus. Kas muud probleemi ei või olla. Ainus, mida algusest peale täheldasin, et see auto ei käivitunud matsust. Aga ei pööranud sellele suurt tähelepanu. Ja targemad ei osanud öelda muud kui vaheta küünlad ära. Kas mingi odavam probleem ei või olla? 2000.- veel elan üle aga 5000.- on juba liig.
Noh alati võib põhjuseid olla mitmeid. Niimodi jutupeale vast ei oska keegi täspelt öelda. Ei saa välistada ka, et näiteks töö on lõpetanud kütuse pump. ( Seda saab muidugi lihdsalt kontrollida, käivitamise ajal peaks pagassist kuulda pumba urinat olema. Kõige parem kontrollida, et 1 käivitab teine on peadpidi pagassis
Lisaks veel igast muid võimalusi. Helista teadjamatele meestele või vea oma auto nende juurde, nemad ikka oskavad aidata.
Edit: Sa õnneks pealinna mees pole vaja kaugelt abi otsida.
sel saabil on pump salongis,mitte pagassis ja isegi kui pump häält teeb,ei pruugi ta pumbata.
Ai kurja vabandan ebatäpsuse pärast. Seda enam peaksid teadja meeste juurde end sokutama.
Ega need uuemad pumbad salongi eriti kosta ka.
- Jaan Tatikas
- Auto: 9-5 Aero
Kui naine või Hemi on lahked siis Klassik ja tonnine või veel mõni Aero
Sm. romza on siin midagi sarnast pajatanud:
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 1#pid40607
EDIT: www.bildelsbasen.se järgi (märgusõnad tändspole, tändkassett, di kassett) tundub neid lademetes olevat. Hind tavaliselt 1125 rootsi kronu.
