Saab 9-5 aero 2001 süütelukk
Kristipikk92
- Auto: Saab 9-5 Aero
Mure selline et kui keeran võtit et käivituda autot siis ei lähe käima. Süüte võtab järgi aga auto käima ei lähe. Ja kui võtan võtme lukust välja siis jääb ka mõnikord raadio käima kuigi peaks vait jääma. Viimati oli nii et sõitsin tankla, tankisin ära ja kui hakkasin käivitama siis ei hakanud tööle. Mängisin ka natuke käigukastiga(tavaliselt on see aidanud) ei hakanud siis ka tööle. Alles 20 minti kui seisis rahulikult läks uuesti käima. Kas asi võib olla süütelukus?
konks222
- Auto: SAAB 9-5 2,0 141KW SAAB 9-5 AERO 184KW sed. SAAB 9-5 AERO 184KW univ.
Kui mängisid käigukangiga järeldan, et on automaat. Viga võib olla käigukangi all peituvas lülitis mis peaks ära fikseerima parking asendi. Kui võtme eemaldamisel ei lülita raadiot välja tahab ka süütelukk puhastamist. Mitte mingil juhul ei tohi süütelukku määrida õliga enne puhastamist.
Kristipikk92
Aga kuidas saab süütelukku puhastada?
- vedur
- Auto: 2007 Saab 9-5 Vector 1.9TiD
Siin on fotodega juhend:
http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
kirjelduse põhjal tõenäoliselt süüteluku põhja viga. Uus maksis ~150 Vikingis. Oleneb, kus ja kui palju sõidad - puhastamine võib aidata, aga mingi hetk võidki kodust kaugel teele jääda.
Selle vastu aitab "tagavarajuhtme ja lüliti" kaasas kandmine, millega saab otse akult starterile voolu lasta vajadusel. Pole kõige turvalisem lahendus ja ei kujuta ette, mis kõik s.tal juhul läbi võib kärsata, aga auto saab tööle.
Infected06
Kas starterit ajab ringi v ei tee midagi?
Kristipikk92
Starter toimib. Lihtsalt lukk nagu ei taha toimida. Võtme välja võtan siis jääb lukk nagu alla ja raadio tööle.
Ron24
- Auto: Saab 9-5 '03 2.3T 217kw Arc
Puhastamine aitab.Kristipikk92 kirjutas: ↑T Juul 24, 2018 12:44 Starter toimib. Lihtsalt lukk nagu ei taha toimida. Võtme välja võtan siis jääb lukk nagu alla ja raadio tööle.
Kristipikk92
