Siduri pedaal
Postitatud: L Juul 21, 2018 11:59
Postitas mait86
Mure järmine, et siduri pedaal pikemal sõitmisel ei taha enam üles tulla. Sai vahetatud pedaali juures olev silinder. Mõnda aega oli ok kuid siis hakkas jälle jamama. Piduri vedelik ka kuhugi ei kao. Autoks 9-3 1.9tdi 88kw
On kellegil midagi sarnast olnud?
Re: Siduri pedaal
Postitatud: L Juul 21, 2018 12:48
vaheta veel
Re: Siduri pedaal
Postitatud: L Juul 21, 2018 16:42
Postitas mait86
Garantii korras vahetati see ära. Suht kohe hakkas sama moodi trikitama.
Re: Siduri pedaal
Postitatud: L Juul 21, 2018 17:35
Postitas marti420
Siis tuleb töö silinder ka ära vahetada.
Re: Siduri pedaal
Postitatud: L Juul 21, 2018 19:19
Kui sa ikka mõnda aega said oklt sõita, siis ma prooviks veel vahetada. teine tootja näiteks võtta
Muidugi võiks ka survetstada ja vaadata, mis süsteem teeb. aga kui uuega mõni aeg oli ok, siis prooviks veel uut.
Re: Siduri pedaal
Postitatud: L Juul 21, 2018 19:39
Postitas mait86
Kas see töösilinder asub käigukastis?
Re: Siduri pedaal
Postitatud: L Juul 21, 2018 20:16
Postitas D116
mait86 kirjutas: L Juul 21, 2018 19:39 Kas see töösilinder asub käigukastis?
Yep
Nii tuttav probleem))) Miks enam ei taha neid manuaale nähagi))))
