9000 '91 ei lähe käima! Aidake lahendus leida!
Jarmo
P Nov 19, 2006 3:15
Selline mure, et sõitsin:drive: täna ja üks hetk,käiku vahetades,auto suri välja ja enam käima ei lähe, tee mis tahad:wall:.
1)Mootor käib ringi(mingid klobinat ei ole), starterit andes liigub auto ka edasi
2)Bensiini pump käib ringi, bensiini küllaga.
Äkki keegi oskab aidata, mida kontrollida ja mis viga võib olla. Kui DI kuidas ja kus seda kõige parem kontrollida oleks.
Tänud ette kõigi vastuste ja soovituste eest.
TGB
P Nov 19, 2006 4:14
Mitte just odavaim kuid lihtsaim lahendus oleks auto Troosti vai Saabi Anti töökotta tarida. (sobib asjatundmatutele ja siidikäppadele) DI ei tohiks nii järsult ehk otsi anda et üldse käima ei lähe kui enne kõik ilusti töötas
P Nov 19, 2006 9:54
Kassett,pump(kust sa tead et kütust küllaga),või väntvõlliandur.DI`d niisama kontrollida ei saa,otsi keegi,kellega vahetada prooviks.Käiata ei tohi,käiamine tapab kasseti enivei.
P Nov 19, 2006 10:33
Algselt postitas: TGB
Tohib ja kuidas veel. Minul suri vägavarahommikusel ajal keset kadaka teed auto kõmmdi ära. Enam käima ei läinudki enne kui asendusDI peal oli. Ja mingeid märke DI suremisest ei olnud. Enne suremist käis kui kellavärk.
Ja kuula Trionicut - ära enne starterit anna, kui viga likvideeritud (muidu jääd enivei DIst ilma).
P Nov 19, 2006 10:35
võid anda,aga mitte pidevalt ja korduvalt käiata(pole ka käiamisel mõtet,niikuinii ei käivitu ju).
Jarmo
P Nov 19, 2006 13:52
Bensiini on küllaga kuna suurest hirmust,et bensiin otsas on sai seda 20 liitrit otsa valatud. Aga kes oleks nõus proovima seda DI-d, sest endal küll praegu pähe ei torka, kelle juures proovida.
Jarmo
P Nov 19, 2006 17:41
Sai siis veel täna uuritud ja puuritud. DI nagu sädet anna(aga selle töös nagu ikka kindel ei ole, kütust saab kätte kuna küünlad olid märjad, Tõmmates mootor pöördeid näitas, nii et väntvõlli anduris asi ei tohiks olla. Proovisime siis tõmmata aga ikkagi ei midagi. Ise kahtlustan ikkagi DI-d, aga kus seda proovida saaks on kellelgi ette panekuid.
napoleon
P Nov 19, 2006 18:08
Lihtsus on selle lahenduse juures suhteline. "Ei käivitu" pole mitte põhjus vaid tagajärg ja hullemal juhul saad 1-2 nädala pärast aja defekteerimiseks ja siis 1-2 nädala pärast remondiks. 2-4 nädalat ilma autota ei ole lihtne;)
Jarmo
P Nov 19, 2006 21:25
Samas kui tegu on DI-ga siis ei ole mõtet seda ka kuskile vedada, ma arvan. Enne tuleks leida üks hea inimene kes oleks oma DI-d nõus mõneks tunniks laenama, kuna praeguste oletuste järgi seal erilist muud läbi olla ei saa.
P Nov 19, 2006 23:27
Algselt postitas: napoleon
Ära aja pada.Kiired ja hädalised saavad meilt abi tavaliselt KOHE, st. tööpäeva jooksul.Ja kui auto ei käivitu,siis tavaliselt pole sel ketid puruks,või mootor kinni jooksnud,seega abi saab suht ruttu.
Loomulikult on töömahukad toimingud järjekorra kraam.
Ja eks see kõik ole suhtlemiseoskuse küsimus.Mõni tegelane saadetakse kõikjalt puu taha,mõni topitakse kuhu iganes vahele jne.
Haikala
E Nov 20, 2006 9:47
Ka õliväljajooksu põhjused said Troostis tööpäeva jooksul likvideeritud ja seda ilma pikema etteteatamiseta - lihtsalt aidati hädalist.... :notworthy:
Jarmo
E Nov 20, 2006 16:49
Selline küsimus tekkis,et kas mitte kett ei või pooleks olla(seda mulle väideti), kui mootor käib ringi(mingid klobinat ei ole), starterit andes liigub auto ka edasi kui käik sees:?
E Nov 20, 2006 19:15
Sul 2 ketti.Teoreetiliselt on võimalik purunenud nukkade keti puhul,et segi taotud klapid enam kolbe ei takista ja mootor käib vabalt ringi.
Balansketi purunemine tavaliselt ringikäimist ei takista.
E Nov 20, 2006 21:40
Ketid katkevad tavaliselt käivituse hetkel, mitte käiguvahetusel. Sul märgitud Käina/Tallinn asukohaks, maini siis vähemalt, kus sa hetkel autoga oled. Äkki mõni heasüdamlik sama piirkonna foorumlane laenab sulle DI proovimiseks.
Trionicu poolt viimasena toodud stsenaariumi puhul oleks ul ilmselt märksa rohkem kära kapoti alt kostnud. Mõtle ise, mis juhtub, kui kolvid ja klapid kokku saavad.
Jarmo
E Nov 20, 2006 21:42
Hetkel, ehk viimane aasta olen tallinnas pesitsenud.
Auto: Jalgratas.
E Nov 20, 2006 22:51
Alul on veidi kärarikas aga mõne aja möödudes on käivitamine muutunud uskumatult vaikseks ja starteril nagu polekski koormust
Jarmo
E Nov 20, 2006 22:58
Ei olnud küll jah mingit kära sealt kuulda lihtsalt suri välja ja ei lähe käima kogu muusika ja kui veetud sai natuke maad teda ei tulnud sealt ka midagi kui käig sai sisse korraks pandud, mis oleks kõrva riivanud vaid käis kenasti ringi.
simpson005
T Nov 21, 2006 0:13
huvitav mis riskid kaasnevad selle DI ümberviskamisega?
tahaks aidata aga tahaks enne teada kas on endal pärast sama karta:?
T Nov 21, 2006 8:00
Algselt postitas: Jarmo
sellest oleks ju võinud alustadada,et kus auto hetkel ja kas keegi saab....
T Nov 21, 2006 8:02
Algselt postitas: simpson005
ei mingeid riske,ja kui siis ka ei käivitu,pole mõtet pikalt punnida.
siis tulevad juba riskifaktorid mängu.
Jarmo
K Nov 29, 2006 19:25
Äkki on kedagi kes oleks oma DI-d nõus laenama, saaks natuke rohkem selgust asjasse.
Oleksin väga tänulik:notworthy:
K Nov 29, 2006 21:00
mina näiteks
52 72 989
Jarmo
E Dets 04, 2006 11:24
DI on korras, nii et nüüd tuleb edasi otsima hakkata, kuna keti veas kahtlen tugevalt!
mt
E Dets 04, 2006 11:30
Mul läks bensupump aeg tagasi - samad tundemörgi - ja isegi korra sain tööle nii et gaasiga pedaali all hoides hoidsin elus aga miskit head selt ei tundunud. Kuna mul sai just DI vahetatud siis viisin Carringusse ja vennad uurisid puurisid ja leidisid, et bensupunp ikkagi saba andnud - vahetasin ära 6,5 K :angry: ja nüüd töötas ilusti.
Jarmo
E Dets 04, 2006 12:21
Kui aus olla siis mõni aeg tagasi hakkas bensiini näitik küll lolli mängima, et ei tahtnud eriti alguses kui käima panid bensiini kogust näidata ja SID näitas et ma saan veel ERR kilomeetrit sõita, kuid mõnda aega sõites hakkas jälle näitama. Seda igta kord kui autosse istusid ja sõitma hakkasid. Huvitav kas sellel võib olla mingi seos sellega?
