M: Saab 9-3 SC 1,9TiD 110kw Vector atm 2005a - müüdud
hiidlane
Tere,
Soovin maha müüa minu käes pea 3 aastat olnud saabi
Autoks siis 9-3 1,9 diisel, 110kw automaat ja 2005a väljalase, universaalkerega. Värvus sinine.
Varustusest: hele poolnahk; aux-sisend; subwoofer; tagumised parkimisandurid; tagumised klaasid toonitud; 17"valuveljed suverehvidel; 16" valuveljed ühe talve sõitnud hankook naastudega kaasa; 2-tsooniline kliimaseade; 4x elektriaknad; püsikiiruse hoidja; tagaklaasi ja peeglite soojendus; esimesed udutuled, tagumine udutuli; vihmasensor; DEFA elektriline eelsoojendus
136AVM ja VIN: YS3FF51W361016438
Ülevaatus kehtib kuni 08/2019
(DPF eemaldatud, chipitud ning midagi tehtud ka swirli ja EGR-iga) - eelmise omaniku poolt. Ülevaatusel minu käes 2x käinud ja mõlemad korrad puhtalt läbitud (sh heitgaasid/tahm korras)
Ostetud esialgselt Eestist, hooldatud muidu Viking Motorsis (minu poolt lastud teha suur 240000e hooldus - hammasrihm, käigukastiõli jpm (ca 1300€)). Edasised remondid on tehtud Saabiantis (uus starter, uued esimesed rattalaagrid ja pisemad remonditööd). Viimane hooldus autole tehtud kevadel tuttava töökojas(õlivahetus, õlifilter, õhufilter, salongifilter, parkimisanduri vahetus). Enamus arved olemas. Hetkel läbisõit umbes 277000
Vigadest: autol iluvead(sh roostet, eriti tagumistel tiibadel); CD mängija ei tööta (ei võta plaati vastu) - niipalju kui foorumitest olen leidnud, siis arvatavasti mingi plastikhammasratas oma kohalt nihkunud või katki - kuna ise kasutasin ainult raadiot ja aux-i siis ei olnud see suur probleem. Lisaks juhiukse lukustus vahepeal streigib - täiesti suvalistel hetkedel ei taha lukust lahti minna (vahepeal nädal aega pidi tagumise ukse kaudu ust avama või võtmega), siis jälle mitu kuud probleemi polnud, siis jälle vahepeal jne (see viga alates hetkest kui ostsin auto).
auto24s hinnasoov 1900€, foorumi inimestele 1800€
Diagnostika andis enne segusiibri vea, madalatel pööretel suri vahelduva eduga välja - vahepeal väga tihti, mõnikord harvem - esialgu klapi puhastamine aitas, kuid enam mitte. Saabiantis segusiiber vahetatud, nüüd antud probleem korras!
Asub Tallinnas
Tel: 5232688, Tauno
NB! Osadel piltidel auto väheke must - lisatud 2 uut värskemat pilti
Viimati muutis hiidlane, N Okt 18, 2018 20:41, muudetud 8 korda kokku.
Kalista
Seguklapp ?? Drossel või
hiidlane
Kalista kirjutas: ↑K Aug 29, 2018 13:27 Seguklapp ?? Drossel või
Ma ei tea mis ta õige nimetus on, diagnostis oli vist Throttle Valve või Throttle Body
Anchor
Auto: Saab 9-3arc 2.0
hiidlane kirjutas: ↑K Aug 29, 2018 13:30
Throttle body't kutsutakse drosseliks/gaasiklapiks jne, romulaid/ebayd veidi uurida siis leiaks(id) kindlasti asendusjupi alla 50€, vahetus ka üpriski lihtne.
hiidlane
kergitan infoga, et segusiiber sai Saabiantis välja vahetatud ning nüüd enam välja ei sure :)
hiidlane
oli paar huvilist, kes kadusid ära, seega uueks hinnaks 1700€ ning kui kellelgi soovi siis 1555€ ilma talverehvide ja lisavelgedeta.
